Flächen drucken fehlerhaft
schopp3r
(@schopp3r)
Mitglied
Hallo.
Unser Prusa Mini+ hat nach dem Zusammenbau eine ganze Weile sehr anständig gedruckt.
Inzwischen hat er aber Probleme mit größeren (liegenden) Flächen.
Es entstehen Druckfehler durch unterbrochenen Nachschub des Filaments, man hört es auch am rattern des Extruder Motors.
Auch schon bei der ersten Schicht direkt auf der Druckplatte.
Wir haben schon den kleinen PTFE Schlauch am Hotend getauscht und verwenden auch ein original Prusament.
Seltsamer weise tritt das Verhalten nicht bei Objekten auf die keine größer Grundfläche haben.
Hat jemand einen Tipp was wir uns ansehen sollten, damit wir wieder schöne Flächen drucken können?
Danke!
Veröffentlicht : 22/01/2026 4:12 pm
Thomas Riesel
(@thomas-riesel)
RE: Flächen drucken fehlerhaft
Moin, welches Material, welche Temperaturen, welche Geschwindigkeit druckst Du?
Für mich hört es sich entweder nach verstopfter Düse an, durch falsche Temperaturen oder auch der Anpressdruck in der Filament Zufuhr ist nicht richtig.
Ohne genaue Angaben wird dir wahrscheinlich keiner eine Fehlerquelle nennen können.
Veröffentlicht : 24/01/2026 8:43 am
