Filamentsensor wird nicht erkannt
movinghead
(@movinghead)
Hallo zusammen,
ich hoffe, die Frage wurde nicht bereites gestellt. Gefunden habe ich jedenfalls nichts...
Zu meinem Problem. Mein Mini+ als Kit ist gestern geliefert worden und ich konnte nach einem Aufbautag gestern heute die ersten Druckversuche machen. Soweit läuft er super und ich bin mit den Ergebnissen (Logo und Frosch) sehr zufrieden. Nur scheint der Filamentsensor nicht zu funktionieren. Im Menü finde ich folgendes:
Info --> Sensor Info --> Filamentsensor N/A
Einstellen --> Filament-Sensor AUS
Wähle ich letzteres an, erscheint folgende Meldung: "Kein Filamentsensor erkannt. Überprüfen Sie, ob der Sensor angeschlossen ist, und versuchen Sie es erneut."
Ich habe nochmal alles überprüft, der Sensor ist richtig angeschlossen und auch das Kabel ist in Ordnung (habe es durchgemessen).
Die neueste Firmware ist installiert.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Viele Grüße
André
Opublikowany : 01/01/2022 5:56 pm
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Ich würde das Sensorgehäuse mal aufschrauben und einen Blick reinwerfen. Womöglich liegt es an der Mechanik (Kugel, Kipphebel, Magnet). Prusa stellt hier einige Tipps zur Verfügung: https://help.prusa3d.com/de/article/ir-filamentsensor-fehlersuche-mini-mini_230431
Gutes Gelingen!
Karl
Opublikowany : 02/01/2022 4:49 am
movinghead
(@movinghead)
RE: Filamentsensor wird nicht erkannt
Hallo und herzlichen Dank!
Die beschriebenen Punkte habe ich leider schon alle ohne Erfolg geprüft. Vielleicht hat der Sensor an sich oder sogar die Hauptplatine einen Defekt... Oder die Firmware einen Bug...
Ich werde wohl mal den Chat bemühen müssen.
Dennoch herzlichen Dank!
Gruß
André
Opublikowany : 02/01/2022 10:12 am
Sollte es an der Firmware liegen, wirkt ein Factoryreset mit anschl. Neuflashen der passenden FW oft Wunder. Sollte tatsächlich der Sensor defekt sein, würde ich mich auch an den Prusachat wenden.
Gutes Gelingen!
Karl
Opublikowany : 02/01/2022 2:37 pm
1 ludzie polubili
movinghead
(@movinghead)
Habe vorhin den Chat genutzt. Morgen wird mir ein neuer Sensor zugeschickt. Mal sehen, ob es dann läuft.
Besten Dank!
Opublikowany : 02/01/2022 2:46 pm
movinghead
(@movinghead)
Eben wurde der Ersatzsensor geliefert. Der funktioniert einwandfrei. Lag also an einem Hardwaredefekt.
Gruß
André
Opublikowany : 05/01/2022 10:57 am
Danke für die Rückmeldung! Ist zwar eher selten, dass ein defekter Sensor Probleme bereitet, aber gut, dass Du den Fehler beheben konntest!
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 06/01/2022 2:12 am
