Filament wechsel - Einzugslänge in der Firmware ändern
prodat
(@prodat)
Hallo zusammen,
wir bauen unsere Prusa mini Farm gerade auf Direct Extruder um, damit der Wartungsaufwand geringer wird.
Gibt es hier jemand der uns in der Firmware die Einzugslänge des Filaments beim Filamentwechsel ändern kann?
Danke im voraus!
Publié : 28/03/2023 7:58 pm
RE: Filament wechsel - Einzugslänge in der Firmware ändern
Um an der Firmware des Mini Änderungen vornehmen zu können, muss vorher ein Hardwareeingriff getätigt werden.
https://help.prusa3d.com/de/article/flashen-angepasster-firmware-mini_14
Ihr könntet es aber mit folgendem Kommando (ohne FW Eingriff) versuchen:
M603 [L<pos>] [T<index>] [U<pos>]       -> L=load; U=unload
https://marlinfw.org/docs/gcode/M603.html
https://prusa3d.github.io/Prusa-Firmware-Buddy-Doc/d0/d78/gcode_8h.html
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 29/03/2023 3:13 pm
prodat
(@prodat)
Das mit der Änderung auf dem Board hatte ich auch schon entdeckt. Kenne mich nur null mit programmieren aus, deshalb hier die öffentliche Frage.
Aber den Tipp mit dem M603 werde ich gleich mal in den Anfangs G-Code schreiben. Ich berichte...
Publié : 29/03/2023 7:27 pm
Lässt sich im Sourcecode wie folgt ändern:
Ordner: Prusa-Firmware-Buddy-RELEASE-4.5.0\include\marlin
Datei: Configuration_MINI_adv.h
Laden:
#define FILAMENT_CHANGE_FAST_LOAD_FEEDRATE 80 // (mm/s) Load filament feedrate. This can be pretty fast.
#define FILAMENT_CHANGE_FAST_LOAD_ACCEL 625 // (mm/s^2) Lower acceleration may allow a faster feedrate.
#define FILAMENT_CHANGE_FAST_LOAD_LENGTH 320 // (mm) Load length of filament, from extruder gear to nozzle.
Entladen:
#define FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_FEEDRATE 80 // (mm/s) Unload filament feedrate. This can be pretty fast.
#define FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_ACCEL 1250 // (mm/s^2) Lower acceleration may allow a faster feedrate.
#define FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_LENGTH 420 // (mm) The length of filament for a complete unload.
Anschliessend neu compilieren und flashen.
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware-Buddy
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 29/03/2023 8:16 pm
