Zwei Modelle zusammenfügen - im Prusa Slicer möglich?
mipodo
(@mipodo)
Hallo zusammen, heute hier meine erste Frage in diesem Forum.
Ich möchte gerne  zwei Druckmodelle übereinanderfügen und diese dann "verschmelzen lassen" so dass ich aus den beiden Modellen ein einziges gemacht habe. Im Konkreten geht es darum, das ich für das Spiel Gravitrax ein Funktionsmodell und einen sogenannten Höhenstein zusammenbauen möchte. Beide Modelle gibt es als STL-Dateien.
Gibt es dazu im Prusa Slicer die Nöglichkeit?
Posted : 05/08/2022 9:22 am
Digibike
(@digibike)
RE: Zwei Modelle zusammenfügen - im Prusa Slicer möglich?
Im Slicer etwas zusammenfügen hat meist eher Nachteile. Vereinen ist kein Problem. Aber warum lädst du Sie nicht z.b. in Micrososft 3D Builder und positionierst Sie, wie gewünscht zusammen, reparierst Sie gleich und exportierst Sie? Wozu willst du das im Slicer machen?
Gruß, Digibike
Posted : 06/08/2022 7:34 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Posted by: @mipodo
Mit dem Slicer ist das, wie schon beschrieben, nicht wirklich gut.
Kannst Du die Modelle die Du verbinden möchtest mal verlinken?
Evtl. habe ich dazu was passendes in meiner Bibliothek, ich habe mittlerweile jede Menge indivuelle Teile für Gravitrax konstruiert und gedruckt.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Posted : 08/08/2022 8:54 pm
JBoe
 JBoe
(@jboe)
Ob das im Slicer gut oder praktikabel ist oder nicht, lasse ich mal dahingestellt. Das kannst Du ausprobieren und selbst entscheiden.
Grundsätzlich geht das.
- Lade beide Modelle mit der Importfunktion in den Slicer
- Platziere die Modelle über die Eingabe der X/Y/Z-Koordinaten so wie sie zueinander stehen sollen
- Markiere beide Dateinamen in der rechten Datenfileliste, drücke die rechte Maustaste und wähle "Zusammenfügen"
Wenn Du nun das Projekt als 3mf abspeicherst, bleibt die Struktur erhalten und kann später wieder aufgetrennt werden.
Du kannst allerdings auch das Gemenge als STL abspeichern. Dann ist beides untrennbar verschmolzen.
Gruß
JBoe
Posted : 25/09/2022 8:55 pm
