Warping an schrägen Kanten / Druckbeginn je Layer ändern?
Questioner
(@questioner)
Hallo Leute,
ich habe meinen I3 seit über einem Jahr und hatte bisher nie Probleme - bis jetzt.
Mein aktuelles Druckobjekt hat sechs im Kreis angeordnete Säulen ca. 3x4mm, die von unten nach oben erst schräg nach außen verlaufen, dann vertikal nach oben und dann wieder schräg zur Mitte hin, quasi ein bisschen wie ein Diamant.
Beim Druck hat es mir jetzt mehrfach das Druckobjekt von Bett gerissen, weil die Nozzle mit dem Druckobjekt kollidiert ist. Bei genauer Beobachtung konnte ich feststellen, dass sich an den beiden hinten liegenden Säulen die Kanten nach oben wölben - von Layer zu Layer immer mehr, bis die Wölbung so hoch ist, dass die Nozzle mit dem Druckobjekt kollidiert.
Die Kanten an den anderen Säulen sehen hingegen perfekt aus. Ich habe darauf hin noch genauer beobachtet, was an den hinteren Stützen anders ist und musste feststellen, dass diese beiden Säulen oft beim Layerwechsel doppelt bedruckt werden. Der Druck der Säulen startet im Uhrzeigersinn und nach ein paar Layern wechselt die Richtung gegen den Uhrzeitersinn - dabei startet der nächste Layer an der Säule, bei der der zuvorige Layer abschlossen wurde. Ich denke, dass die untere Schicht dann noch nicht ausgeärtet ist und dadurch der Verzug entsteht. Der Wechsel findet immer an den beiden hinteren Säulen statt, würde also passen.
Auch die Tatsache, dass das Phänomen bei geringerer Layerhöhe schneller autritt als bei größerer, spricht dafür.
Kann man das irgenwie mit irgendeiner Einstellung ändern, damit er nicht auf eine Säule gleich nacheinander aufdruckt? Ich habe jetzt viele Stunden und viel Filament damit kaputt gemacht 🙁
Layer 189: Der Layer endet an Säule 6
Layer 190: Der nächste Layer startet an Säule 6 (Säule 6 wird doppelt bedruckt)
Publié : 01/06/2022 4:10 pm
blauzahn
(@blauzahn)
RE: Warping an schrägen Kanten / Druckbeginn je Layer ändern?
Hallo,
das liegt mindestens teilweise daran, daß der Kühleffekt durch die Form der Düse nicht in allen Richtungen gleich ist.
Im prusa-slicer kann man unter Druckeinstellungen|Erweitert die Option: seam_position auf zufällig stellen.
Im prusa-slicer gibt es unter Filament|Kühlung | Kühlungsschwellwerte die Option: slowdown_below_layer_time. Erhöhe die mal probeweise.
Da sich der Effekt bei Dir bei geringerer Layerhöhe verstärkt, könnte man auch im prusa-slicer "variable-layerheight" versuchen und an den kritischen Stellen etwas gröber machen, wenn es optisch nicht stört.
Falls Du PLA druckst, probiere mal ein Filament, daß weniger Kühlung braucht, z.B. PETG.
Siehe auch einen kürzlich hier erschienenen Thread: fehlerhafter-druck-im-hinteren-druckbereich/#post-607842
Publié : 01/06/2022 6:22 pm
Questioner
(@questioner)
Hallo,
danke für deine Antwort! Leider habe ich das Meiste davon schon durch...
Die Einstellungen mit der Naht ändert irgendwie gar nichts an dem beschriebenen Verhalten und beim Richtungswechsel wird noch immer eine Säule doppelt bedruckt.
Eine geringere Druckgeschwindigkeit bringt in diesem Fall leider auch nicht viel, da sich die Nozzle am Ende des Layer n direkt neben der Startposition von Layer n+1 befindet und durch die Hitze der Layer n weich gehalten (oder wieder weich gemacht wird). Ich habe auch schon die Druckgeschwindigkeit in den Bereichen manuell über das Rad um 10% bis 30% reduziert - mit teils schlechterem Ergebnis.
Ich habe das ganze Objekt schon versucht mit Layerhöhe 0,2 zu drucken. Dann passiert die Kollision zwar später, aber sie passiert noch immer.
Mir ich bin mir ziemlich sicher, dass die beste Lösung wäre nicht direkt zwei Mal hintereinander auf ein und der selben Stelle zu drucken und mir erschließt sich auch nicht der Sinn/Algorithmus, warum der PrusaSlicer das so macht...
Aktuell sehe ich das Problem weniger im Material als viel mehr an der Software. Wenn ich den PrusaSlicer nicht gebändigt bekomme wäre ich also zunächst eher geneigt den Slicer zu wechseln als das Material 😉
Publié : 01/06/2022 8:28 pm
Questioner
(@questioner)
Da ich dem PrusaSlicer nicht aufgrund irgendeiner Vermutung einen Vorwurf machen möchte, habe ich testweise (und in meiner Verzweiflung) nun das erste Mal Cura installiert und verwendet, um zu prüfen, ob mein Verdacht für den Ursprung des Problems korrekt ist. Oder ob nicht doch noch was anderes für die zahlreichen Fehldrucke in Frage kommt. Für einen möglichst vergleichbaren Versuch habe ich - soweit möglich - die meisten Profileinstellungen des PrusaSlicers in Cura übertragen.
Zunächst ist mir bereits im Slicer aufgefallen, dass Cura, anders als der PrusaSlicer, nicht plötzlich die Druckrichtung ändert, aber auch immer mal wieder einen Layer einfügt, der nicht dem starren Muster folgt. Allerdings vermeidet es Cura dabei zwei Mal hintereinander auf der selben Säule zu drucken sondern versetzt den Beginn des Drucks für diesen Layer lediglich um eine Säule, sodass die letzte Säule des Layers n beim Druck des Layers n+1 an zweiter (nicht an erster) Stelle kommt.
Also habe ich mich wieder an den Druck gewagt und siehe da: Perfekt gedruckt ohne irgendwelche Makel.
Ich sehe meine Vermutung dadurch bestätigt, dass das Warping an den Kanten durch den PrusaSlicer bzw. den aufeinanderfolgenden Druck der gleichen Säule zustande kommt.
Das ist sehr schade! Ich war vom PrusaSlider biser wirklich sehr begeistert, wurde nun aber doch etwas deillusioniert...
Publié : 02/06/2022 12:40 am
