Raspberry Pi 4 mit 4GB - plötzlich Probleme mit den USB-Ports
Clemens M.
(@clemens-m)
Habe plötzlich ein spannendes Phänomen mit einem Raspberry Pi 4 mit 4GB mit den USB-Ports (betrifft alle 4)
Wenn der Pi kalt ist und frisch gebooted wurde sind die USB-Ports funktionslos - während des Bootens bekommt man auch eine Meldung:
[ 1.753425 ] brcm-pcie fd500000.pcie: linkdown
Wenn ich dann aber den Pi neuerlich boote (manchmal geht das gleich beim nächsten Bootvorgang, manchmal dauert es auch öfters) dann ist die Fehlermeldung weg und die Ports funktionieren einwandfrei.
Ich kann mittlerweile folgende Dinge ausschließen:
- Betriebssystem und SD-Karte (habe eine neue Karte und ein ganz neues Image gezogen) ==> gleiches Problem
- ursprüngliche SD-Karte funktioniert in einem anderen Pi 4 ohne irgend ein Problem
- ausreichend  starkes Netzgerät (originales Pi mit 5,1V und 3,0A)
- Funktastatur und Maus funktionieren tadellos
Scheint somit ein echtes HW-Problem zu sein, wäre jedenfalls meine Einschätzung. Bleibt dann eigentlich nur mehr den Pi zu entsorgen oder ihn in Anwendungen einzusetzen, wo kein USB erforderlich ist und man sich mit SSH oder so hin verbindet.
Wer eine Idee ob man da noch irgend etwas machen kann?
Die Dinger sind eh gerade nicht zu bekommen.
lg, Clemens
Postato : 06/05/2022 9:38 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Raspberry Pi 4 mit 4GB - plötzlich Probleme mit den USB-Ports
Posted by: @clemens-m
lg, Clemens
Hallo Clemens,
möglicherweise ist hier die physikalische Anbindung nicht mehr sauber. Also z.B. eine unterbrochene Leiterbahn oder "kalte" Lötstelle.
Das würde dafür sprechen wenn sich der Fehler erledigt hat sobald eine gewisse Längenausdehnung aufgrund von Erwärmung stattgefunden hat.
Bei sowas kann es helfen den entsprechenden Bereich, sofern man ihn identifizieren kann, mit einem Heißluftfön zu erwärmen und möglicherweise die Verbindung wieder herzustellen. Oder wenn klar zu erkennen ist das eine Lötstelle defekt ist, diese zu entlöten und wieder sauber zu verlöten.
Bei den Maschinengelöteten Platinen ist das aber auch nicht immer ganz einfach.
Ein Mikroskop hilft übrigens enorm bei der Diagnose/Untersuchung von Platinen.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Postato : 06/05/2022 10:00 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Hallo Kai,
ich hab sogar ein Mikroskop - sogar ein "USB"-Mikroskop - wenn es denn dann geht, könnte ich mich schon auf die Suche machen, aber einen Plan wo ich fündig werde habe ich gleich gar nicht - aber etwas Zeit kann man ja investieren - wobei zuversichtlich bin ich nicht, aber eine Platine im Mikroskop zu erkunden ist auch mal wieder ganz spannend. Aber jedenfalls Danke für den Hinweis.
Noch eine Frage:
eher ein Kontaktproblem / Lötstelle als das ein Chip oder so das zeitliche gesegnet hat - richtig? (bin nicht so der Chef bei Elektronik).
Danke und lg, Clemens
Postato : 06/05/2022 10:12 pm
Servus Clemens,
das Problem scheint ein Pi4 spezifisches und weiter verbreitet zu sein.
Was hast Du ausser der Maus und der Tastatur noch an den USB Ports angeschlossen? Sieht so aus, als hätte ein PCI Device ein Timing oder Spannungs Problem (Anbindung PCIe an USB3). Falls Du eine SSD verwendest, würde ich die über einen aktiven Hub versorgen um das Pi etwas zu entlasten. Maus und Tastatur dürfte eigentlich kein Problem sein. Natürlich kann auch ein Hardwarefehler vorliegen.
System und "Bios" Aktualisierung kann manchmal auch helfen.
Interessantes Neues: https://www.raspberrypi.com/products/compute-module-4/?variant=raspberry-pi-cm4001000
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 07/05/2022 12:40 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Servus Karl
selbst wenn die USB-Ports komplett unbesetzt sind kommt die Meldung "[ 1.753425 ] brcm-pcie fd500000.pcie: linkdown" und sonst hängt da jetzt auch nur mehr ein Empfänger für die Funkmaus, die auf jedem anderen meiner Rechner ebenfalls problemlos tut.
Der Rechner ist mit allen aktuellsten Updates ausgerüstet - scheint wohl mein 1. defekter 4er zu sein.
Am Friedhof liegen mittlerweile ein Model A+, Model B Rev. 2 und jetzt offensichtlich bald der Pi 4er mit 4GB
Danke für die Info jedenfalls
lg, Clemens
Postato : 07/05/2022 7:21 am
Rainer
(@rainer-6)
Posted by: @kai-2
Zum identifizieren nimmt man eher Kältespray, wenn die Elektronik im kalten Zustand Probleme macht.
Ich würd auch auf kalte Lötstelle tippen
Postato : 07/05/2022 9:00 am
Servus Clemens,
bevor Du das Ding entsorgst, würde ich tatsächlich mal mit der Heißluftpistole ran. Ich verwende da immer die 9mm Düse fürs Auflöten und lege mit 300 Grad C. und kleinster Gebläsestufe los.
Guck mal hier:
Wenn Du Glück hast war's tatsächlich eine schlecht Lötverbindung.
Gutes Gelingen!
Karl
Postato : 07/05/2022 9:35 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Vielen lieben Dank für alle zweckdienlichen Hinweise - leider hat der Patient nicht überlebt:
Eine Zeit lang schaue ich mir das ja an, aber irgend wann einmal ist es dann auch vorbei mit meiner Geduld. Es hat sich dann recht flott immer stärker verschlechtert, wenn ich endlich USB wieder hatte, ist dann der Rechner im frisch gebooteten Desktop eingefroren. Da hab ich ihn dann von seinen Schmerzen erlöst - es ist ganz schnell gegangen, ich glaub er hat es gar nicht mitbekommen.
Noch habe ich Ersatz, aber die restlichen sollten jetzt halten.
Danke an Euch, lg, Clemens
Postato : 07/05/2022 4:56 pm
Tja, Pi4 ade!!!
Hast das Nachlöten oder Kältespray nichts gebracht?
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 07/05/2022 9:45 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Servus Karl,
Elektronik ist ja leider nicht mein Spezialgebiet - an einer Mechanik kann ich mich aufarbeiten, und werde den Missetäter auch finden, aber Elektronik - das ist ein Buch mit 7 Siegeln und ich bin schon froh, dass ich meine Mikroprozessorprojekte inkl. elektronischer Peripherie i.a.R. zum Laufen bekomme. Und weil das so ist, bin ich da leider auch sehr spärlich ausgerüstet. Kältespray habe ich leider keinen - kommt aber auf die Einkaufsliste. Das mit dem Nachlöten - das kurze Video ist sehr lehrreich, kann ja nichts schiefgehen, wenn man die Platine eh schon abgeschrieben hat sie noch einmal kurz zu grillen.
Aber so weit ist es bei meinem 4er gar nicht gekommen - der hat trozt niegel nagel neu geflashtem Betriebssystem immer mehr zu bocken begonnen. Und irgend wann ist mir dann die Lust vergangen und dann muss ich einen Schlussstrich ziehen - das ist bei mir immer Zerstörung (Ich hatte mal einen Router, der hat mich bis zur Weißglut geärgert - der hat es dann mit meinem Zimmermannshammer zu tun bekommen - es war ein erbauendes Gefühl, wie aus der Unterseite die lange Zinke des Hammers wieder heraus geschaut hat 😉  )
Danke allen und lg,
Clemens (man kann einfach nicht alles können - bei mir ist es Elektronik - auch wenn ich mich bemühe)
Postato : 08/05/2022 8:53 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Posted by: @rainer-6
Posted by: @kai-2
Deswegen habe ich ja geschrieben "sofern man ihn identifizieren kann".
Heißluft ist für die Fehlersuche nicht wirklich geeignet. Zumindest nicht bei Rissen oder kalten Lötstellen.
Die Heißluft kommt dann eher bei der Reparatur.
nec aspera terrent
Postato : 08/05/2022 11:10 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Super, ein Winkel-Pi.
Aber mal Spaß beiseite, ich kann das verstehen, irgendwann ist mal Schluss mit Suchen.
Ich habe hier noch nen Zero-W der kein W mehr hat......
Den würde ich auch niemals in einem Projekt verbauen wo er zuverlässig laufen muss.
Um mal eben was zu testen taugt er aber noch.
nec aspera terrent
Postato : 08/05/2022 11:13 am
Clemens M.
(@clemens-m)
@ Kai - Du meinst so ein Winkel Pi ist vielleicht viel wert? 😉
Ich sehe das wie Du, wenn ich selber Neuland betrete und etwas neues in Form eines kleinen Projektes ausprobiere, dann will ich wenn es grad nicht funktioniert oder läuft so wie ich mir das vorstelle nicht auch noch jedes mal darüber nachdenken, ob das jetzt daran liegt, dass die HW (in dem Fall dann der Pi 4 4GB) nicht voll funktionsfähig ist oder doch daran liegt, dass mein Aufbau fehlerhaft ist - bei mir führt so was jedenfalls zu Überforderung und daher mache ich mit solchen Teilen i.a.R. KUNST (WinkelPi). 🙂
lg, Clemens
Postato : 08/05/2022 12:27 pm
Servus Clemens,
ich hätte noch einige defekte (aufgrund meiner Experimentierfreude) Pi's herumliegen. Die könnte ich Dir gerne zur Verarbeitung zu Winkel- oder U-Profilen zukommen lassen 😊
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 08/05/2022 4:55 pm
