RE: Core One - postřehy
Jako bývalý konstruktér hydromechanických stojů prohlašuji že systém napínání není vhodný na stroj který má dosahovat přesnost 0.1 tristní .
Zdar skyro
resil jsem stejny problem s PETG. pomohlo odvetravani, nesmi byt vypnute, popripade zvysit otacky ventilatoru.
Ahoj, mám problém se samotným tiskem. Pokud si dám něco tisknout, začne mi to vytvářet na trysce bakuli filamentu (obalovat ji) a po chvilce se naváže na tisk a zničí ho. Myslel jsem, že to zachráním, když jsem snížil množství aplikovaného filamentu, ale bohužel to nepomohlo. Tryska se obaluje filamentem nadále, akorát je ještě tisk mnohem horší a nechytá se mezi sebou dostatečně. Měl by někdo prosím radu, jak to vyřešit? Děkuji
mam vse dotazene, nic nepovoluji...
Ahá tak som si znova pozrel návod a v tejto sekcii https://help.prusa3d.com/cs/guide/4-sestaveni-vyhrivane-podlozky_982268#988461 v kroku č. 31 je na konci nenápadná poznámka v angličtine (ktorá by mala byť červenou a v troch jazykoch) že po dotiahnutí sa májú skrutky na maticiach uvoľniť o 1/4 otáčky. A to je ten problém, ktorý som prehliadol alebo neskôr iniciatívne dotiahol....
