Core One - postřehy
Page 4 / 4
Skyro
(@skyro)
RE: Core One - postřehy
Jako bývalý  konstruktér hydromechanických stojů prohlašuji že systém napínání není vhodný na stroj který má dosahovat přesnost 0.1 tristní .
Zdar skyro
Posted : 14/03/2026 1:53 pm
Vladimir
(@vladimir-2)
resil jsem stejny problem s PETG. pomohlo odvetravani, nesmi byt vypnute, popripade zvysit otacky ventilatoru.
Posted by: @kukacka
Ahoj, mám problém se samotným tiskem. Pokud si dám něco tisknout, začne mi to vytvářet na trysce bakuli filamentu (obalovat ji) a po chvilce se naváže na tisk a zničí ho. Myslel jsem, že to zachráním, když jsem snížil množství aplikovaného filamentu, ale bohužel to nepomohlo. Tryska se obaluje filamentem nadále, akorát je ještě tisk mnohem horší a nechytá se mezi sebou dostatečně. Měl by někdo prosím radu, jak to vyřešit? Děkuji
Posted : 14/03/2026 3:56 pm
Vladimir
(@vladimir-2)
mam vse dotazene, nic nepovoluji...
Posted by: @vladimir-camaj
Ahá tak som si znova pozrel návod a v tejto sekcii https://help.prusa3d.com/cs/guide/4-sestaveni-vyhrivane-podlozky_982268#988461 v kroku č. 31 je na konci nenápadná poznámka v angličtine (ktorá by mala byť červenou a v troch jazykoch) že po dotiahnutí sa májú skrutky na maticiach uvoľniť o 1/4 otáčky. A to je ten problém, ktorý som prehliadol alebo neskôr iniciatívne dotiahol....
Posted : 14/03/2026 3:58 pm
SejnyM
(@sejnym)
Ladění řemenů mě taky potrápilo a nakonec jsem zjistil, že stoboskopický test se jeví jako že je vše v pořádku ikdyž jsou řemeny hodně přepnuté, děje se pak to, že CoreXY mechanizmus jde pak těžko/má velký odpor a precise homing kvůli tomu selhává, nepřišel jsem na to hned, protože jsem CORE ONE nikdy předtím neměl a tak jsem nemohl tušit, co je to přiměřený odpor při hýbání tiskovou hlavou rukou. Všiml jsem si ale jevu na kterém se přílišné napnutí řemenů dá poznat. Pokud při vypnutých motorech ručně naparkujete tiskovou hlavu úplně do pravého rohu na oba dorazy a pak portál opatrně postrčíte dozadu(třeba pomocí šroubováku, zatlačením do středu portálu), tak tisková hlava kousek samovolně odjede od pravého dorazu, pokud jsou řemeny napnuté moc, tak odjede jen o pár mm, pokud se blížíte ke správnému napnutí, tak tisková hlava odjíždí od pravého dorazu o 1cm a více. Předpokladem je, že je portál kolmo ke svým pojezdům, tj že je sestava vyúhlovaná a naráží na přední dorazy na obou stranách. Celé to správně nastavit je docela piplačka a je potřeba si na to vytvořit cit, zkusil jsem pak zase vše povolit a nastavit znovu a povedlo se na první dobrou. Teprve pak jsem si vytiskl siloměrku z printables :)) a ta při mém nastavení řemenů ukazuje přesně na rysku MIN
Posted : 05/05/2026 6:54 pm
Page 4 / 4
