Core One - postřehy
Pagina 3 / 4
Benny
(@benny-3)
RE: Core One - postřehy
Za mě je ta nová ladička nesmysl. Podle pano tune, jediná ladička co tak nějak jde, jsem naladil řemeny umyslně na nějakých 60Hz a po spuštění manualniho ladění z menu, to ukáže úplně stejné hodnoty jako když je naladím 98/92, nebo jsem nepochopil jak to má fungovat. Pochopil jsem to tak, že přiložím ladičku a nechám přes menu rozvibrovat řemeny. Hodnotu co ukáže ladička nastavím v menu a to mi ukáže, o kolik mám co jak utáhnout/povolit.
Postato : 20/09/2025 7:07 am
ondranu
(@ondranu)
Utenti
U toho nového FW to funguje jinak - rozvibrují se řemeny a led pásek začne blikat na frekvenci co ukazuje menu(i když to naše oči nevidí tak bliká) - točím knoflíkem dokud se mi rozvibrovaný řemen "nezamkne"v pohybu - tzn kdy machnu frekvenci stroboskopu s frekvencí řemenu -  v tu chvíli to, co ukazuje displej, je frekvence řemenu. To udělám i pro ten druhý řemen a tiskárna v tu chvíli ví frekvence a dopočítá potřebné otáčky stavících šroubů. Tuhle jsem to vyzkoušel a zcela na pohodu nalazeno.
Postato : 20/09/2025 8:47 am
JM
 JM
(@jm-5)
Ano v kostce by se to tak dalo říct. Jen nesmí být řemeny příliš volné, musí hlavně sedět přední dorazy a řemeny jsou lehce naplé. Jen si dejte pozor na jednu drobnost. Řemeny se dostanou do rezonance několikrát ne jen jednou, tuším že to bude souviset s harmonickými frekvencemi. Když je řemen v rezonanci tak opravdu hodně kmitá , je potřeba ovladačem točit po kouscích a vždy mít trpělivost a chvíli počkat než se otočí více. ledky v podstatě neblikají vůbec , stále svítí, jen ten řemen když se rozvibruje tak to vypadá jako by blikali.
Postato : 20/09/2025 7:38 pm
JM
 JM
(@jm-5)
Mimochodem je poměrně smutné že to tady řeší pár lidí a přímo od výrobce se nikdo do debaty s radou nezapojí, o FW 6.4.0 tady není ani zmínka a musí to člověk hledat na reditu. Zahraniční komunitě se tady věnuje mnohem více pozornosti. Co společnost expandovala do světa tak to vypadá že začala být česká komunita nezajímavá. Malý trh tak si nějak poraďte, už vás k prosperitě nepotřebujeme.  Moc dobré jméno to tedy společnosti nedělá. Je škoda že kvůli takovému přístupu ta tiskárna dělá lidem docela problém. Přitom když se správně nastaví tiskne opravdu výborně.
Postato : 20/09/2025 7:50 pm
2 persone hanno apprezzato
Benny
(@benny-3)
Bohužel je to tak. Ani na Česká podpora není co byla. Každopádně mně to teď tiskne, naladěno mám na 98/92 tak se mi to nechce moc zkoušet znova ladit a zkoumat, ač mi to láká 🙂
Questo post è stato modificato 7 months fa da Benny
Postato : 20/09/2025 8:04 pm
1 persone hanno apprezzato
JM
 JM
(@jm-5)
Jj pravda, já s podporou jednou řemeny řešil a dozvěděl sem se že ladička je jen orientační:D  Při naladění 98 94 vůbec neprojdou kalibrace, když naladím aby kalibrace prošli tak ukáže ladička 67Hz Tak sem prý v toleranci :DD O stroboskopickém ladění netušili že se vůbec chystá:) Poměrně vtipné. Tak či tak zaplať panbú že to stroboskopické ladění vzniklo a je mnohem lepší než ta orientační ladička.
Postato : 20/09/2025 8:23 pm
Jose La Mašek
(@jose-la-masek)
Utenti
Mě zafungovala, ale pro jistotu mě byla supportem doporučena ještě aplikace DaTuner, která je prý méně problémová na různých typech telefonů.
Postato : 20/09/2025 8:53 pm
Vladimir
(@vladimir-2)
to (@jm-5): stavim treti, protoze mi tu ty krabice zavazi... 🙂 prvni byla pro zakaznika, dalsi jsou moje. mam i multimaterial, tak jsem je chtel vyzkouset. zatim u me vede mk4. mam od kazdeho prusi alespon jeden kousek, tedy zatim nemam xl...
Questo post è stato modificato 7 months fa 3 tempo da Vladimir
Postato : 21/09/2025 11:55 am
Vladimir
(@vladimir-2)
na ceske podpore automaticky vidim: cekani 30 min, na anglicke 20 min... 😀
prepinam na anglictinu... stejne mi ceska podpora moc neporadi... je cim dal horsi...
Postato : 21/09/2025 11:57 am
Vladimir
(@vladimir-2)
Tak konecne druha CORE One po mesici jede... problem byl s motory os X a Y, ktere mely stary konektor a s redukci neprosel homing...
Koupil jsem nove motory a vse je OK
Upgrade z MK3 na MK4 a potom CORE One neni uplne OK
na remeny jsem pouzil https://www.printables.com/model/1312851-prusa-core-one-belt-tension-gauge-new-v2-design k naproste spokojenosti.
Posted by: @jm-5
Hned nad vámi píšu. FW 6.4.0 napsal jsem toho více o řemenech. Ladička není moc dobrý nápad. V tom novém FW je přímo v menu tiskárny stroboskopické ladění řemenů. Mnohem, mnohem, mnohem lepší. Určitě řemeny naladíte správně. Podle toho co píšete je máte naplé moc.
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware-Buddy/releases
Questo post è stato modificato 7 months fa da Vladimir
Postato : 28/09/2025 2:06 pm
VOŠ a SPŠ Šumperk
(@vos-a-sps-sumperk)
Utenti
 Přinesu svou sovu do Athén ohledně stavby (v mém případě přestavby) CoreOne. Prováděl jsem již druhou přestavbu, tak bych se rád podělil o postřehy.
- absolutně souhlasím s tím montovat plexiskla až nakonec
- absolutně souhlasím s tím, že dodávané nožičky jsou k ničemu. Ale nechtělo se mi je ani lepit, proto jsem zvolil jinou možnost: https://www.printables.com/model/1228654-prusa-core-one-squash-ball-feet-low-profile-v2/files
- absolutně souhlasím s tím, že ladit řemeny je na ..., dělal jsem to snad u popáté, dvakrát jsem už musel měnit díl belt tensioner pulley, protože nevydržel, jednou se v něm zakousla matička a podruhé praskl v místě, kde drží řemeničku. Osobně si myslím, že tento díl mohli také udělat celokovový. Při dalším ladění zkusím ten stroboskop.
- další věc, která mě vůbec nepotěšila, že na rozdíl od encloseru pro MK3/4 nebo MINI, je filament umístěný "venku", kde je vystavený vlhkosti a prachu. Takže přišla na řadu další modifikace: https://www.printables.com/model/1298479-prusa-core-one-drybox-upgrade
- ještě chystám modifikace na vrchní plexi aby se dalo otevírat a filtraci. To že nemá tato tiskárna vyřešenou filtraci už v základu považuju za hodně velké mínus. Dá se sice dokoupit/dodělat ale u všech variant, co jsem našel, jsou filtry až venku za ventylátory. Takže všechen prach půjde nejdříve přes ně a budou se zbytečně špinit
- a poslední dva nedostatky. Zdroj a elektronika jsou krásně schované na zadní straně, ale vypínat tiskárnu, pokud kolem ní není spousta prostoru, je docela akrobacie. Stejně tak mi nedává smysl snímač NFC vzadu u elektroniky. Chápu, že pro přesun vypínače by se musel vyměnit celý zdroj, čož je docela zbytečnost, ale NFC anténa se mění stejně, tak ji mohli zakomponovat rovnou do modulu s displejem
Postato : 27/11/2025 1:55 pm
igtbeetle
(@igtbeetle)
Utenti
Povedlo a zhrub tak do 30 minut.  A drží to, tiskne to kruhy na šišky.
Postato : 28/11/2025 8:31 pm
Daniel Honetschläger
(@daniel-honetschlager)
Utenti
Dobrý den, tlačítko add topic ani add media mi nefunguje tak se tady zeptám přes odpověď a bez obrázku 😀
Blížím se ke 3/4 návodu při stavbě mojí CORE ONE, ale tohle mě už nějakou dobu irituje a nevím jestli to je v pořádku. Zadní šroub Z osy se zevnitř dotýká strany toho heatbed stopperu nebo jak přesně se ta součástka jmenuje? Když ale koukám zespodu, opravdu to nevypadá, že by byl nějaký ze šroubu na držáku motoru nedotažený. mám oddělat heatbed a zkusit přešroubovat? kromě toho by to znamenalo, že musím vyšroubovat a pak zase zašroubovat ty M3*něco šrouby, co drží pouze v plastu a jsou jediné co spojuje základní plechový plát a motor. Aby se znovu vyřízl závit do plastu přes už existující mi nepříjde jako vhodné pro jeho pevnost 😀
Postato : 10/12/2025 10:23 pm
Skyro
(@skyro)
u mne byla potíž v dotažení spodního řemenu .Trochu jsem o 1.5 utáhl a ok.
Skyro
Postato : 14/01/2026 7:32 pm
Skyro
(@skyro)
Skyro
Skyro
(@skyro)
Ahoj někdy obrázek je fajn. Takže pár otázek jde tedy o zadní z motor ano. máš ho správně připevněn ano(tři šroubky) .Máš vloženu vložku distanční ano( je nad šroubkama). Protože pokud ano prochází závitovka v pohodě. Pokud se stále dotýká moc  ohnul jsi závitovou tyč( přilož něco rovného a uvidíš.). Mechanicky už tam je jen varianta špatného sestavení těla core. Jinak délka je celkem velká normálně se zavitová tyč lehce dotkne
Ahoj skyro
Postato : 24/01/2026 5:34 pm
Vladimír Čamaj
(@vladimir-camaj)
Utenti
Tak pridám aj ja svoje postrehy. Poskladal som tlačiareň a treba uznať že návod je spracovaný dobre. Ale keď prišlo na kalibráciu osy Z tak nastalo peklo. Motory hučali ale nič sa nehýbalo. Zistil som že problém je plastová matica na spodku závitovej tyče. Ak je nesprávne utiahnutá tak sa zablokuje tyč a motor ňou nedokáže pohnúť. Takž som ju povolil a znova naskrutkoval tak aby dosadla presne na otvory pre šroby. Potom sa mi ju podarilo skalibrovať. Ale stále sa tie tyče otáčajú dosť ťažko a nemám z toho dobrý pocit. Pridávam videá z kalibrácie osy Z:
https://drive.google.com/file/d/145Uor0Mjn-q9O1qXt-fl4I5Id0kJcZZ-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D1ltvShEzetKrPhWjznwa41wHmmnExHE/view?usp=sharing
Chcem sa spýtať akú silu potrebujete aby ste pootočili závitovú tyč? U mňa sa otočiť dá ale musím sa snažiť. Zadná tyč ide ľahko.
Postato : 06/02/2026 7:16 pm
Vladimír Čamaj
(@vladimir-camaj)
Utenti
Ahá tak som si znova pozrel návod a v tejto sekcii https://help.prusa3d.com/cs/guide/4-sestaveni-vyhrivane-podlozky_982268#988461 v kroku č. 31 je na konci nenápadná poznámka v angličtine (ktorá by mala byť červenou a v troch jazykoch) že po dotiahnutí sa májú skrutky na maticiach uvoľniť o 1/4 otáčky. A to je ten problém, ktorý som prehliadol alebo neskôr iniciatívne dotiahol....
Postato : 06/02/2026 8:46 pm
Kukačka
(@kukacka)
Utenti
Ahoj, mám problém se samotným tiskem. Pokud si dám něco tisknout, začne mi to vytvářet na trysce bakuli filamentu (obalovat ji) a po chvilce se naváže na tisk a zničí ho. Myslel jsem, že to zachráním, když jsem snížil množství aplikovaného filamentu, ale bohužel to nepomohlo. Tryska se obaluje filamentem nadále, akorát je ještě tisk mnohem horší a nechytá se mezi sebou dostatečně. Měl by někdo prosím radu, jak to vyřešit? Děkuji
Postato : 03/03/2026 12:44 pm
Skyro
(@skyro)
Ahoj čím tiskneš nevím ale většinou je špatně vyčištěná plocha. Někdy je ale fajn o něco zvednout teplotu podlahy . Rada je tedy vyčisti to já používám houbičku s drsnou stranou.  ale nesmíš to moc močit desky jsou fakt háklivé na vodu kupodivu. Jen trochu jaru a jen když je to fakt naprd . U mne to tak je no.)
zdar skyro
P.s. sundej trysku a koukni .))) pokud je špinavá dej zpět nahřej a kartáč.)))))))
Postato : 14/03/2026 1:42 pm
Pagina 3 / 4
