Prusa Connect: "aktuell setzen"
[Rozwiązany] Prusa Connect: "aktuell setzen"
Thomas_Lp
(@thomas_lp)
Hallo zusammen,
ich nutze seit einigen Tagen Prusa Connect zusammen mit der aktuellen Version des Slicers (2.9)
Funktion/Bedienung weitestgehend selbsterklärend und prima.
Zwei "Schalter" erklären sich mir nicht:
- "als aktuell setzen" (neben "Bereit setzen")
- der "Pfeil" neben oben genanntem Schalter
Welche Funktion haben sie?
Danke & Gruß
Thomas
Opublikowany : 26/12/2024 4:58 pm
Patrick
(@patrick-18)
Hallo Thomas,
mit "Bereit setzen" signalisiert du, dass das Druckbrett frei ist und der Drucker mit dem Drucken starten kann. Die kleine Zahl auf dem Schalter gibt an, wie viele Drucke in der Warteschlange sind. In dem Moment, wo du auf "Bereit setzen" drückst, startet der nächste Druck aus der Warteschlange (ggf. zeitverzögert, falls du eine Verzögerung hinterlegt hast).
Mit "als aktuell setzen" wählst du den physischen Drucker im Prusa Slicer aus. Das ist relevant, wenn man mehrere Prusa Drucker sein eigen nennt, und für diese unterschiedliche Eigenschaften konfiguriert hat. Wenn man nur einen Drucker hat, ist die Schaltfläche aus meiner Sicht irrelevant.
Hinweis: es gibt ein deutsches Forum ( https://forum.prusa3d.com/de/ ), dort erhälst du auf Deutsch Unterstützung.
Mini+ and a MK3.5S with Revo6 Hotend and MMU3
Opublikowany : 27/12/2024 1:05 pm
1 ludzie polubili
Falk
 Falk
(@falk)
RE: Prusa Connect: "aktuell setzen"
Ich muss sagen das seit dem Update auf Firmware 6.4.2 Prusa Connect nur noch Müll ist. Jedesmal wenn ich Als aktuell setzen auswähle,
haut er mir immer den Inputshaper als aktuell rein, den ich aber nicht installiert habe. Was soll das. Ich kann nicht mehr normal slicen da sonst eine Fehlermeldung kommt inkompatibel.
Ich glaube Bambulab ist da besser werde meinen Prusa in den Müll schmeißen. Habe ja noch einen Bambu. Echt ärgerlich.
Wenn ich die Firmware wieder zurücksetze läuft alles wieder.
Posted by: @thomas_lp
Hallo zusammen,
Danke & Gruß
Thomas
Opublikowany : 07/06/2026 12:43 pm
