[Solved] Prusa Connect: "aktuell setzen"
Thomas_Lp
(@thomas_lp)
Hallo zusammen,
ich nutze seit einigen Tagen Prusa Connect zusammen mit der aktuellen Version des Slicers (2.9)
Funktion/Bedienung weitestgehend selbsterklärend und prima.
Zwei "Schalter" erklären sich mir nicht:
- "als aktuell setzen" (neben "Bereit setzen")
- der "Pfeil" neben oben genanntem Schalter
Welche Funktion haben sie?
Danke & Gruß
Thomas
Napsal : 26/12/2024 4:58 pm
Patrick
(@patrick-18)
Hallo Thomas,
mit "Bereit setzen" signalisiert du, dass das Druckbrett frei ist und der Drucker mit dem Drucken starten kann. Die kleine Zahl auf dem Schalter gibt an, wie viele Drucke in der Warteschlange sind. In dem Moment, wo du auf "Bereit setzen" drückst, startet der nächste Druck aus der Warteschlange (ggf. zeitverzögert, falls du eine Verzögerung hinterlegt hast).
Mit "als aktuell setzen" wählst du den physischen Drucker im Prusa Slicer aus. Das ist relevant, wenn man mehrere Prusa Drucker sein eigen nennt, und für diese unterschiedliche Eigenschaften konfiguriert hat. Wenn man nur einen Drucker hat, ist die Schaltfläche aus meiner Sicht irrelevant.
Hinweis: es gibt ein deutsches Forum ( https://forum.prusa3d.com/de/ ), dort erhälst du auf Deutsch Unterstützung.
Mini+ and a MK3.5S with Revo6 Hotend and MMU3
Napsal : 27/12/2024 1:05 pm
1 lidem se líbí
