MMU3 für MK4
Página 1 / 2
UweUE
(@uweue)
MMU3 für MK4
Hallo allerseits.
Ich habe den Prusa MK4 und dazu die MMU3 und bin dabei alles vernünftig einzurichten.
Nun habe ich folgendes Angebot gesehen: https://de.aliexpress.com/item/1005006307324902.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3b784ae4xRK5fW&mp=1&gatewayAdapt=glo2deu.
Hat jemand damit Erfahrungen? Ist es sinnvoll diese Box einzusetzen? Ich würde mich sehr über konstruktive Anworten freuen.
Vielen Dank schon jetzt!
Ihr könnt mir auch direkt schreiben an: [email protected]
Respondido : 09/07/2024 9:51 am
olddroid
(@olddroid)
Miembro
Posted by: @uweue
Hallo allerseits.
Ja habe ich.
Ich habe mir tatsächlich die Box selber gedruckt und lediglich die Plexiglaspanele und Alustangen bei AliExpress geordert.
Wie sieht es bei dir aus mit geschlossenem Bauraum? Ich habe die Box z.B. vollintegriert in mein Prusa Enclosure gepaart mit MK4 und MMU3.
Bisher bin ich sehr zufrieden, Ich trockne meine Materialien ab und an in einer richtigen Drybox bei 50-60°C je nach Material, danach lagern die Rollen meist 1-2 Wochen in der Box.
Respondido : 11/07/2024 6:11 am
UweUE
(@uweue)
RE: MMU3 für MK4
Schön, dass du dich gemeldet hast.
Ich habe leider diese Box noch nicht, sie wird erst in etwa 10 Tagen geliefert. Aber wenn du zufrieden bist, werde ich es hoffentlich auch sein. Ich melde mich auf jeden Fall nochmal, wenn ich die Box integriere.
Übrigens habe ich diese Box komplett bestellt, ohne dass ich etwas selber drucken muss. Ich hoffe, das wird dann auch so geliefert. War bei dir eine Aufbauanleitung dabei?
Respondido : 12/07/2024 2:14 pm
UweUE
(@uweue)
RE: MMU3 für MK4
P.S.
Ich habe mir für meinen MK4 einen Schrank gebaut. Der ist somit ziemlich vor Zugluft usw. geschützt. Und das macht auch wirklich eine Menge aus.
Respondido : 12/07/2024 2:16 pm
UweUE
(@uweue)
RE: MMU3 für MK4
P.S.
Ich bin zur Zeit im Urlaub und kann dir nach meinem Urlaub mal ein Foto von meinem "DruckerRaum" schicken.
Also, bis später.
Respondido : 12/07/2024 2:17 pm
UweUE
(@uweue)
RE: MMU3 für MK4
Heute sind die Teile für die DryBox bei mir angekommen. Leider habe ich dafür keine Montageanleitung. Hast Du eine?
Ansonsten muss ich das Ganze zurücksenden. Das wäre Mist!
Respondido : 22/07/2024 9:56 am
Saphir
(@saphir)
RE: MMU3 für MK4
Die Aufbauanleitung ist hier in der Beschreibung zu finden, ganz unten
Unoriginal Prusa Drybox
Printing PLA and PETG at the same time? See the Guide for MultiMaterialSupports ----- Ejecting Buffer cassettes is not satisfying? May the Fork be with you!
Respondido : 22/07/2024 11:39 am
UweUE
(@uweue)
RE: MMU3 für MK4
Ah ja, vielen Dank. Werde mich gleich mal ranmachen......
Respondido : 22/07/2024 12:43 pm
UweUE
(@uweue)
Ist da nicht ein Fehler gleich im ersten Bild, Teil G2 und Teil A2? Muss das nicht A1 und A2 sein?
Respondido : 22/07/2024 12:47 pm
Saphir
(@saphir)
Nein, das wird nur in einer anderen Reihenfolge gemacht, A1 usw. sind im zweiten Schritt dran. Warum die das in der Reihenfolge machen weiß ich nicht, möglicherweise nur um die Orientierung im Bild besser darstellen zu können. Immer brav den Text zum Bild lesen 😉 Es wird nirgends geschrieben, dass man die vorbereiteten Teile zusammen setzen soll 😆 Es gibt dort aber auch nochmal ne schöne Übersicht, welches Teil wo hin kommt. Die ist etwas weiter unten. Und oben gibts nochmal ein Video.
Esta publicación ha sido modificada el hace 2 years por Saphir
Respondido : 22/07/2024 1:53 pm
UweUE
(@uweue)
RE: MMU3 für MK4
Okay. Sehe ich jetzt.... Sonst muss ich es eben nochmal auseinanderbauen und neu zusammensetzen..... Aber langsam denke ich mich da rein, ist aber schon eine Herausforderung.
Benutzt du dann eigentlich noch diese Kassetten von der MMU3 noch? Ich würde die am besten weglassen, weil der Rollenwechsel damit etwas umständlich ist.
Respondido : 22/07/2024 2:00 pm
Saphir
(@saphir)
RE: MMU3 für MK4
Ich selbst habe die Box noch gar nicht, die ist aber auf meiner ToDo-Liste, daher habe ich mich bereits damit auseinander gesetzt. Die Box selbst besitzt wie meine aktuelle Drybox keinen "Rewinder", daher benötigst du den Buffer nach wie vor. Mit der Loading Fork geht der Rollenwechsel aber leichter+schneller+zuverlässiger als einen Rewinder zu bestücken.
Respondido : 22/07/2024 2:13 pm
UweUE
(@uweue)
RE: MMU3 für MK4
Na gut, vielen Dank erstmal. Ich baue weiter und probiere dann. Notfalls melde ich mich nochmals..... 😉
Respondido : 22/07/2024 2:15 pm
1 les gusta
Saphir
(@saphir)
Klaro 🙂 Ich würde sie aber nicht ohne Rewinder oder Buffer nutzen. Bei jedem Farbwechsel wird das Filament zurück in die Box gedrückt und wird die Spule teilweise abwickeln. Die Folgen reichen von unschön gewickelten Spulen (durchaus verkraftbar) bis hin zu Druckabbrüchen, da sich das Filament auf der Spule verheddert hat. Je weniger Restfilament auf der Spule ist, desto mehr wirkt sich das zurück gedrückte Filament auf die Spule aus.
Respondido : 22/07/2024 2:30 pm
UweUE
(@uweue)
RE: MMU3 für MK4
Okay. Vielen Dank für deine Tipps. Die bringen mich auf jeden Fall weiter. 😉
Respondido : 22/07/2024 2:34 pm
1 les gusta
UweUE
(@uweue)
RE: MMU3 für MK4
Ich habe jetzt fast das ganze Gehäuse montiert. Jetzt ist aber von einem PTFE-Schlauch die Rede. Ist das nur EINER und wie wird der von wo nach wo montiert? Eigentlich müssten es doch sechs Schläuche sein. Oder?
Respondido : 22/07/2024 5:03 pm
Saphir
(@saphir)
RE: MMU3 für MK4
Das kommt ganz auf dein Setup an. in der Anleitung ist von 1-6 PTFE Konnectoren die Rede. Das Setup geht wohl standardmäßig von einem Anschluss direkt an den Extruder ohne MMU aus, daher der Verweis auf einen PTFE Schlauch. Zitat:"
Optional
A PC4-M10 connector can be used in combination with a PTFE tube to ensure an “easy” path for the filament to your hotend."
Wie viele Schläuche du von wo nach wo legst, orientiert sich an deinem bisherigen Setup und dem gewünschten Einsatzzweck.
Respondido : 22/07/2024 8:58 pm
UweUE
(@uweue)
RE: MMU3 für MK4
Na dann werde ich wohl auch 6 Schläuche brauchen. Ok. Danke!
Respondido : 23/07/2024 10:24 am
Saphir
(@saphir)
RE: MMU3 für MK4
Ja, achte beim Kauf neuer Schläuche auf den Innendiameter. Die Prusaschläuche haben einen Außendiameter von 4mm und innen 2,5mm. Nicht die bei Bowdensetups üblichen 2mm. Geh lieber über 2,5 als drunter, damit du weniger Reibung erzeugst und die nicht wegen ner schlechten Filamentspitze mal hängen bleiben.
Respondido : 23/07/2024 11:11 am
UweUE
(@uweue)
RE: MMU3 für MK4
Naja, ich brauche ja wohl keine zu kaufen. Ich nehme die von der MMU. Die müssten doch gehen..... Oder?
Respondido : 23/07/2024 11:16 am
Página 1 / 2
