MK4 mit Enclosure ständig feststeckendes Filament
Maxi_13337
(@maxi_13337)
Mitglied
Servus ich habe das Problem das aus welchem Grund auch immer bei mir ständig die Fehlermeldung feststeckendes Filament aufplopt. ich habe bereits die Düse getauscht aber habe jetzt wieder die selben Probleme. Irgend einen tipp was ich tun kann?
Veröffentlicht : 05/06/2024 4:27 pm
Zappes
(@zappes)
RE: MK4 mit Enclosure ständig feststeckendes Filament
Was für Filament verdruckst Du? Bei PLA kommt mir das Problem sehr bekannt vor - da wird es in der Enclosure leicht mal zu warm, das Filament schmilzt zu weit oben in der Düse und das Ding hängt fest.
Generell sollte man PLA nur mit weit offenen Enclosure-Türen drucken, an warmen Tagen kann das aber auch noch zu wenig sein. Dann hilft nur ein anderes Filament (PETG ist diesbezüglich unstressiger) oder ein Ventilator, der kalte Luft in die Enclosure pustet.
My models on Printables
Veröffentlicht : 06/06/2024 7:46 am
Maxi_13337
(@maxi_13337)
Mitglied
Ich drucke pla mit 30 grad Temperatur in der Box Sache ist ich vermute das es was Firmware technisches zu tun hat denn die Düse ist nicht verstopft er Dent das das filament verstopft und bleibt stehen dabei geht es nir darum das irgendwas nicht stimmt in der Form Ware
Veröffentlicht : 06/06/2024 10:27 am
Digibike
(@digibike)
Lass mal die Türe komplett offen und mach mal die Nozzle komplett sauber. 30 Grad ist schon sehr Grenzwertig hoch. Du darfst nicht vegessen, ab 40 Grad wird die Oberfläche von PLA schon leicht "klebrig" und die Festigkeit des Materials geht sehr schnell in den "Keller". Du bist also schon vom Grund her sehr nah an der Grenze der verarbeitbarkeit von PLA. Nun ist es aber so, daß der Hotend-Lüfter nur die 30 Grad heiße Luft zum kühlen hat. Damit reduziert sich also auch die Kühlwirkung die der Hotendkühler aufbringen kann, entsprechend mehr "Kriechwärme" kann die Thermalbariere überwinden und nach oben kriechen - wenn man sich die Sensorwerte Anschaut, dürfte sich das dort auch Abzeichnen, daß da der Wärmewert oben zunimmt. Bei PETG und ABS ist das noch lange kein Problem - bei PLA aber schon...! Das regestriert deine FW aber. Im Prinzip eine beginnende Verstopfung.
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 06/06/2024 3:47 pm
HamDoc gefällt das
Thomas Riesel
(@thomas-riesel)
Kann ich bestätigen, PLA und Wärme im Gehäuse verträgt sich nicht. Bei PLA und TPU mache ich die Tür und die Seiten auf (habe einen alten 19" Server Schrank als Gehäuse). Bei PETG lasse ich nur die Tür offen stehen, damit etwas entweichen kann. ABS, ASA, PCCF alles dicht, damit die Wärme drin bleibt.
Veröffentlicht : 07/06/2024 3:02 pm
Tremor74
(@tremor74)
Mitglied
Ich drucke von Anfang an im Gehäuse mit mein MK4 bei 30 Grad und hatte noch nie Probleme.
Fast nur PLA.
Veröffentlicht : 11/06/2024 7:54 am
