MK 4 Aufbau - Vibrationen Y-Achse
Dokatschin
(@dokatschin)
Hallo zusammen
Bin neu im Prusa Bereich und habe mir einen MK 4 Bausatz gegönnt.
Ich bin leider auf folgendes Problem gestoßen:
Bei langsamer Bewegung der Basis (Y-Achse) vibriert alles sehr unangenehm.
Ich habe die Lager vorsichtig festgeschraubt. Sobald beim Bewegen der Stangen ein leichter Widerstand zu spüren war, habe ich die Schrauben wieder etwas zurückgedreht. Die Lager und Stangen waren absolut leichtgängig. (außerdem korrekt ausgerichtet und gefettet) Auch nach dem Einbau in den Drucker war das Bett sehr schön leichtgängig.
Sobald ich jedoch den Riemen montiere vibriert es unangenehm laut. Ein erneutes auseinander bauen und fetten hat nichts gebracht. Egal welche Unterlage ich wähle: Steinplatte, Holztisch, mit Dämpfung etc - keine Änderung.
Ich habe das Gefühl, dass die Vibrationen hauptsächlich durch das einzelne Lager entstehen, aber fester Anziehen ebenso wie lockerer ändert nichts. Ebenso ändert sich nichts wenn ich den Riemen fester oder lockerer spanne. Bei schnellerer Bewegung ist alles ok.
Ich weiß nicht weiter.
Hat jemand irgendeine Idee?
Gruß
Carsten
Postato : 30/12/2023 1:19 pm
1 persone hanno apprezzato
Dokatschin
(@dokatschin)
RE: MK 4 Aufbau - Vibrationen Y-Achse
Muss mich korrigieren: Wenn der Drucker auf der Seite liegt (wegen Zahnriemenmontage), vibriert es links, wenn er normal steht eher rechts.  Aber egal was ich verstelle, das vibrieren geht nicht weg. Kann meinen Beitrag nicht editieren.
Postato : 30/12/2023 1:51 pm
Dokatschin
(@dokatschin)
Mein 2. Reply: Schön, dass ich mir selber helfe. 😉
Ich bin einen Schritt weiter. Es ist die dämliche Konstruktion von Prusa, die das Problem verursacht.
Ursache des Ganzen ist der Y-Motor der schief befestigt ist. Ich konnte das jetzt mehrfach testen. Ohne Motorverschraubung, also einfach den Motor gerade an die Metallstrebe gedrückt, ist das Vibrieren weg. Drücke ich das Kunststoffteil, das an dem Motor befestigt ist nach unten (als wenn es festgeschraubt wäre) ist das Vibrieren sofort da. Unverständlich das Prusa nur eine einseitige Verschraubung gewählt hat. Doppelseitig würde das Problem garnicht erst auftreten.
Das Problem ist nämlich, dass das Wärmeleitpad zu dick, oder alternativ das Kunststoffteil zu schmal ist. Motor mit Wärmeleitpad und das Kunststoffteil sind nicht in einer Ebene, wie es sein müßte wenn man den Motor gerade befestigen will.
Ich habe jetzt auch keine passende Unterlegscheibe da, diese dürfte ja auch ca nur 0,3 - 0,5 mm dick sein. Dann wird jedoch das Wärmeleitpad eventuell nicht mehr fest genug angedrückt.
Ich weiß nicht so recht was ich da jetzt machen soll. Hat denn niemand dieses Problem gehabt?
Besser Prusa kontaktieren?
Gruß
Carsten
Postato : 30/12/2023 3:06 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Bei meinem MK4 vibriert da nichts und der Motor ist auch ganz gerade befestigt (3 Schrauben am Platikteil). Hast du vieleicht eine ältere Charge des MK4? Vielleicht hat Prusa das inzwischen angepaßt?
Postato : 31/12/2023 10:27 am
Dokatschin
(@dokatschin)
Hallo
Ich habe heute noch ein drittes Mal alles neu gebaut und das Vibrieren ist jetzt weg. Woran es gelegen hat weiß ich nicht. Es war alles fest. Der Y-Motor ist dennoch schief. Das Wärmeleitpad ist zu dick und die zwei Schrauben die (das Kunststoffteil und damit) den Motor halten sind nicht in der Lage den Motor an den Rahmen zu drücken. Ohne Pad wäre es gerade. In den Kommentaren in der Aufbauanleitung ist davon auch die Rede. Unverständlich das man da so tricksen muss. Das gehört überarbeitet.
Aber der Drucker läuft jetzt. Anfangs wollte der Selbsttest nicht. Fehler an Lüfter und Y Achse. Aber nach ein paar Wiederholungen lief der Test durch. Ich denke ich werde ihn nochmal wiederholen. Benchy ist aber gedruckt. Layer sehen gut aus. Achja: Funktioniert hat alles erst nachdem ich angefangen habe Gummibärchen zu essen.
Gruß und guten Rutsch
Carsten
Questo post è stato modificato 2 years fa da Dokatschin
Postato : 31/12/2023 1:54 pm
2 persone hanno apprezzato
Smithy
(@smithy-2)
Nicht umsonst werden die Gummibärchen auch ausdrücklich in der Anleitung erwähnt. Man darf keine Aufbauschritte auslassen, das ist wichtig 🙂
Postato : 02/01/2024 9:07 am
Digibike
(@digibike)
Eigentlich das wichtigste an der Anleitung...! Nicht nur Spaß, sondern auch ein kleiner ernster Grund: Die meisten bauen das aus Neugier, nicht wenige zum ersten mal, auf. Da ist es Naturgemäß so, daß zum einen die Ungeduld treibt und zum anderen die Konzentraktion unmerklich, mit der Zeit, etwas nach läßt - es schleichen sich Fehler ein. Das will man mit dieser Unterteilung, die ich in manchen Bereichen etwas kritisieren, weil andere Schritte zwar aus anderen Abschnitten sind, aber an der Stelle den Aufbau teilweise deutlich erleichtern, verhindern, beziehungsweise dem entgegen wirken...
Also, klingt lustig. Ist auch lustig. Haben sich aber schon ein wenig was dabei gedacht gehabt - hat also durch aus einen Hintergrund und ist nicht "nur" als leckerer Gag zu verstehen... Manchmal ist es besser, den durchgehenden Gaul wieder einzubremsen, statt sich an dem schieren Tempo zu erfreuen... 🤣
Gruß, Digibike
Questo post è stato modificato 2 years fa da Digibike
Postato : 02/01/2024 9:21 am
Dokatschin
(@dokatschin)
Also Spaß hat es gemacht. Ich habe mir dafür eine ganze Woche Zeit gelassen, damit alles sorgfältig aufgebaut wird. Aber es war mein erster Komplettaufbau eines Druckers. Mein größtes Problem waren Dinge wie optimale Riemenspannung oder wie fest werden Lager befestigt. Gerne zieht man Schrauben zu fest an, obwohl alles aus Kunststoff besteht. Aber es soll sich ja auch nichts lösen. Man ist sich einfach nicht sicher, ob es so richtig ist. Diese nicht so eindeutigen Dinge, wo man einfach Erfahrung sammeln muss, finde ich am schwersten. Ich habe jedenfalls viel gelernt. Wenn etwas an dem Drucker gemacht werden muss, sei es Reparatur oder Wartung, habe ich jedenfalls keine Angst davor. Das war der Hauptgrund warum ich selber bauen wollte. Den Drucker verstehen und das kann ich nur empfehlen. Denn früher oder später muss etwas daran gemacht werden.
Leider konnte ich die Probleme die ich hatte nicht wirklich nachvollziehen. Das kann alles mögliche gewesen sein. Und der Motor hängt ja immer noch schief. Sowas stört mich, weil ich da nicht wirklich eine Lösung für habe.
Gruß
Carsten
Postato : 02/01/2024 11:34 am
Dennis
(@dennis)
Hallo,
ich habe aktuell dasselbe Problem und spüre auch, dass die starken Vibrationen vom Y-Motor kommen.
Nach deiner Erklärung hast du einfach den Motor ab und wieder angebaut (inkl. Wärmeleitpad) und danach waren die Vibrationen weg, stimmt das?
Grüße,
Dennis
Postato : 01/05/2024 6:24 am
Zappes
(@zappes)
Ich habe neulich alle Kunststoffteile meines MK4 durch selbstgedruckte Teile aus PC Blend CF ersetzt und war auch erst mal etwas genervt von dem Problem mit dem Y-Motor. Ich habe aber einen kleinen Trick benutzt, der das Problem faktisch behoben hat.
Ich habe den Motor samt Pad erst mal nur superlocker montiert, die Schrauben also nicht angezogen, sondern das Teil nur in der richtigen Position fixiert. Dann habe ich den Motor mit einer Schraubzwinge fest an den Rahmen gedrückt und mit angezogener Schraubzwinge die Schrauben des Motors festgezogen. Das Ding sitzt jetzt sehr gerade und lärmt auch nicht. 🙂
My models on Printables
Postato : 02/05/2024 8:21 am
Dennis
(@dennis)
Hallo Zappes,
danke für diese neue Idee! Könntest du Bilder und Videos bereitstellen wenn der Drucker in Betrieb ist?
Bei mir sind vor allem die Vibrationen zu hören, wenn der Drucker längere Wege gleichzeitig in X und Y fährt.
Grüße
Dennis
Postato : 02/05/2024 1:02 pm
Zappes
(@zappes)
Kann mich gerade nicht drum kümmern und werde es später vermutlich vergessen - aber der Drucker macht halt keine großartigen Geräusche, das wäre auf einem Video gar nicht so spektakulär. 🙂
Postato : 02/05/2024 1:05 pm
Dokatschin
(@dokatschin)
Bei mir lag es nicht am Y-Motor, obwohl ich ihn in Verdacht hatte. Der ist ja immer noch etwas schief. Der Kundendienst sagte mir das wäre egal.
Ich habe insgesamt zwei mal die ganze Bett-Konstruktion auseinander gebaut und wieder zusammengesetzt. Auf einmal waren die Vibrationen weg. Ich habe keine Ahnung woran es gelegen haben könnte. Mir ist kein Fehler aufgefallen.
Die Idee mit der Schraubzwinge ist aber gut. Werde ich mir merken. Habe aber keine Wärmeleitpads mehr. Deswegen bleibt es jetzt erst mal so.
Postato : 02/05/2024 6:51 pm
