Kit, Accelerometer Set und Display-Position
Schachtelmacher
(@schachtelmacher)
Hallo zusammen,
wenn ich mir das Kit kaufe und selbst aufbaue benötige ich dann auch das Accelerometer Set dazu?
Dann noch eine Frage, kann man das Display auch weiter entfernt montieren, oder muss das vorne angebracht sein?
Ich habe ein selbst gebautes Gehäuse und müsste die Bedienung nach außen verlegen.
Wäre echt toll, wenn ich ein paar Infos dazu bekommen könnte.
Schöne Grüße
Ralf
Best Answer by Peter:
ca. 48cm
Opublikowany : 05/10/2024 3:13 pm
Michael
(@michael-25)
RE: Kit, Accelerometer Set und Display-Position
Der Drucker läuft schon ohne Accelerometer sehr gut. Das Accelerometer Kit ist für Feintunung.
Mein Drucker läuft in der Y-Achse ruhiger nach dem Ausmessen mit dem Accelerometer Kit.
Die Frequenz für den Input Shaper in Y hat sich von 40Hz nach 49Hz geändert.
Um das Display zu versetzen benötigst du ein längeres Kabel.
Ich hab mit das Kabel aus folgenden Teilen selbst gebaut:
https://ch.farnell.com/amp-te-connectivity/2-215083-4/stiftleiste-wire-to-board-24pos/dp/3226754
https://ch.farnell.com/wurth-elektronik/63912415521cab/flachbandkabel-ungesch-24leiter/dp/3583711
Opublikowany : 05/10/2024 6:45 pm
Schachtelmacher
(@schachtelmacher)
Danke für die Antworten, das hilft mir schon mal weiter. 👍
Opublikowany : 06/10/2024 6:13 am
Schachtelmacher
(@schachtelmacher)
Hi zusammen,
kann mir noch jemand sagen, wieviel Platz ich in der Tiefe benötige wenn das Bett ganz nach hinten gefahren ist inkl. dem Heizbettanschluss.
Ich habe schon ein Gehäuse, welches ich wahrscheinlich umbauen muss, daher brauche ich die Tiefe, wenn es geht ohne Display. Bemassung
Wäre super nett 🙂
Opublikowany : 07/10/2024 3:00 pm
Digibike
(@digibike)
Müßte ich mal ausmessen, aber, wie wäre es mit einem Upgrade zum drucken (Abgewinkelter Abgang für das Kalbel) - siehe z.b. auch hier bei der guten Magie vorgestellt?
Opublikowany : 07/10/2024 6:48 pm
Schachtelmacher
(@schachtelmacher)
ja das mit dem abwinkeln ist schon mal eine sehr gute Idee. Werde ich auf jeden Fall übernehmen.
Mein Prusa i3 2014 von 3D LabteK  über Thingiverse habe ich seit ca. 2018 und da ich ganz viel mit ABS gedruckt habe, habe ich eine Druckkammer mit Dunstabzugshaube, die mir die Dämpfe durchs Fenster entsorgt. Daher die Frage.
Opublikowany : 07/10/2024 7:59 pm
Schachtelmacher
(@schachtelmacher)
ich habe den schon seit 2014, da habe ich mich oben verschrieben 🙂
Opublikowany : 08/10/2024 1:26 pm
Peter
(@peter-27)
ca. 48cm
Opublikowany : 14/10/2024 1:25 pm
1 ludzie polubili
Schachtelmacher
(@schachtelmacher)
Danke schön!
Opublikowany : 15/10/2024 12:16 pm
