Druck bricht ab
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
Druck bricht ab
MK4S,  Firmware 6.4.0 +11974,  Filament 3.3km,  0.4mm Düse Nextruder,  Silikonsocke.Verwendetes  Filament PLA oder PETG.  Neu kalibriert.
Der Druck dauert 23h 18min, nach ungefähr 20% lädt der Drucker anscheinend kein Filament mehr nach. Das erkennt er nicht und druckt fleißig weiter. Egal ob PLA oder PETG , mit beiden Filamenten geht das nicht. Kleine Teile funktionieren.
Das sieht aus wie im Foto. Wie komme ich da weiter? Sieht nach zerlegen aus.  😥 Gibts da einen  Knowledge Base Artikel ?
"Wir blasen seit 50 Jahren unsere Fernsehprogramme ins All. Jede Zivilisation in 50 Lichtjahren Umkreis weiss, das es hier kein intelligentes Leben gibt." Prof. Michio Kaku
Publié : 03/02/2026 6:14 am
Walter Layher
(@walter-layher)
RE: Druck bricht ab
Schon mal versucht, die Nozzle-Temperatur hochzusetzen?
Ich habe schon ähnliche Fälle gehabt, mit 5 Grad mehr an der Nozzle hat es dann geklappt.
Publié : 03/02/2026 8:57 am
1 personnes ont aimé
jan.d.slay
(@jan-d-slay)
Ich hatte das am C1 letzte Woche auch. Ich musste die Düse mit der Nadel reinigen.
Erkennung ist normalerweise vorhanden. Hast du "festsitzendes Filament" im Menu auf AUS?
Quick start printing for Prusa XL and Prusa Core One
Comfortable display working height on the Prusa Core One
Reducing metallic resonance noises on the Prusa Core One
Publié : 03/02/2026 10:21 am
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
RE: Druck bricht ab
Herzlichen Dank für die Antworten. Ich sehe mr das heute abend mal an.  Der kleine Testwürfel funktioniert, aber Löcher in der Oberfläche deuten auf Aussetzer beim Filamenttransport.
Publié : 03/02/2026 12:17 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Wenn man zuvor ein Filament mit höherer Drucktemperatur gedruckt hat, also z.B. PETG/ASA/ABS/PC, und dann auf PLA wechselt, bleiben manchmal Reste in der Düse vom vorherigen Filament, die bei PLA-Temperatur nicht schmelzen und dann zu Verstopfungen führen. Manchmal äußert sich dies auch in dunklen Klumpen im Druck. Wenn man auf PLA wechselt, hilft es, das PLA-Filament zunächst einmal als PETG/ASA/ABS/PC zu laden und einige Male einen "Spülgang" zu machen, um mit der höheren Temperatur die Reste vom alten Filament zu schmelzen und herauszufördern. Dann das PLA wieder entladen und mit der richtigen Temperatur laden.
Publié : 03/02/2026 12:32 pm
jan.d.slay
(@jan-d-slay)
RE: Druck bricht ab
Ich persönlich finde genau das als "Fehler" in der Firmware. Bei Github habe ich noch nicht nachgesehen ob es da einen offenen Fall gibt. Sowas müsste nachgetragen werden in die Ladelogik im Filamentmenu.
Meine Meinung
Publié : 03/02/2026 1:37 pm
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
RE: Druck bricht ab
Ich habe den MK4S auf  Werkseinstellungen zurückgesetzt und kalibriert.  Ein 30 mm hohes Teil als Test gedruckt war problemlos. Mit dem 100 mm Teil bricht der Druck wieder ab. Ich vermute Kabelbruch zwischen Elektronik und Druckkopf
Publié : 04/02/2026 12:16 am
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
RE: Druck bricht ab
Ich habe den Kabelbaum ausgebaut und durchgemessen. Alle Einzeladern haben Durchgang. Ich habe, da die Kontakte 1:1 belegt sind  - Pin 1 von Stecker 1 geht auf Pin 1 von Stecker 2  und so weiter -  die vermutete Bruchstelle entlastet und das Kabel umgedreht. Jetzt meckert die Software, das die Heizung nicht funktioniert. Wieder von vorn! Grr!
Publié : 20/02/2026 2:06 am
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
RE: Druck bricht ab
Got it!
Sieht so aus als hätte der Thermistor des Nextruder Hotends einen Wackelkontakt. Ich habe das Hotend reingesteckt und die Heater / Thermistor Kabel erst mal offen hängen lassen. Das hat funktioniert.  Beim Vorheizen habe ich kurz das Thermistorkabel berührt und der Fehler samt rotem Bildschirm war sofort wieder da.
Ich habe das "Nextruder Hotend brass High Flow - 0.40 mm" bestellt. Ich bin zuversichtlich, das es wieder funktioniert.
Ich werde berichten.
Publié : 21/02/2026 5:33 am
