[Résolu] Druck bricht ab
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
Druck bricht ab
MK4S,  Firmware 6.4.0 +11974,  Filament 3.3km,  0.4mm Düse Nextruder,  Silikonsocke.Verwendetes  Filament PLA oder PETG.  Neu kalibriert.
Der Druck dauert 23h 18min, nach ungefähr 20% lädt der Drucker anscheinend kein Filament mehr nach. Das erkennt er nicht und druckt fleißig weiter. Egal ob PLA oder PETG , mit beiden Filamenten geht das nicht. Kleine Teile funktionieren.
Das sieht aus wie im Foto. Wie komme ich da weiter? Sieht nach zerlegen aus.  😥 Gibts da einen  Knowledge Base Artikel ?
"Wir blasen seit 50 Jahren unsere Fernsehprogramme ins All. Jede Zivilisation in 50 Lichtjahren Umkreis weiss, das es hier kein intelligentes Leben gibt." Prof. Michio Kaku
Publié : 03/02/2026 6:14 am
Walter Layher
(@walter-layher)
RE: Druck bricht ab
Schon mal versucht, die Nozzle-Temperatur hochzusetzen?
Ich habe schon ähnliche Fälle gehabt, mit 5 Grad mehr an der Nozzle hat es dann geklappt.
Publié : 03/02/2026 8:57 am
1 personnes ont aimé
jan.d.slay
(@jan-d-slay)
Ich hatte das am C1 letzte Woche auch. Ich musste die Düse mit der Nadel reinigen.
Erkennung ist normalerweise vorhanden. Hast du "festsitzendes Filament" im Menu auf AUS?
Publié : 03/02/2026 10:21 am
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
RE: Druck bricht ab
Herzlichen Dank für die Antworten. Ich sehe mr das heute abend mal an.  Der kleine Testwürfel funktioniert, aber Löcher in der Oberfläche deuten auf Aussetzer beim Filamenttransport.
Publié : 03/02/2026 12:17 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Wenn man zuvor ein Filament mit höherer Drucktemperatur gedruckt hat, also z.B. PETG/ASA/ABS/PC, und dann auf PLA wechselt, bleiben manchmal Reste in der Düse vom vorherigen Filament, die bei PLA-Temperatur nicht schmelzen und dann zu Verstopfungen führen. Manchmal äußert sich dies auch in dunklen Klumpen im Druck. Wenn man auf PLA wechselt, hilft es, das PLA-Filament zunächst einmal als PETG/ASA/ABS/PC zu laden und einige Male einen "Spülgang" zu machen, um mit der höheren Temperatur die Reste vom alten Filament zu schmelzen und herauszufördern. Dann das PLA wieder entladen und mit der richtigen Temperatur laden.
Publié : 03/02/2026 12:32 pm
jan.d.slay
(@jan-d-slay)
RE: Druck bricht ab
Ich persönlich finde genau das als "Fehler" in der Firmware. Bei Github habe ich noch nicht nachgesehen ob es da einen offenen Fall gibt. Sowas müsste nachgetragen werden in die Ladelogik im Filamentmenu.
Meine Meinung
Publié : 03/02/2026 1:37 pm
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
RE: Druck bricht ab
Ich habe den MK4S auf  Werkseinstellungen zurückgesetzt und kalibriert.  Ein 30 mm hohes Teil als Test gedruckt war problemlos. Mit dem 100 mm Teil bricht der Druck wieder ab. Ich vermute Kabelbruch zwischen Elektronik und Druckkopf
Publié : 04/02/2026 12:16 am
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
RE: Druck bricht ab
Ich habe den Kabelbaum ausgebaut und durchgemessen. Alle Einzeladern haben Durchgang. Ich habe, da die Kontakte 1:1 belegt sind  - Pin 1 von Stecker 1 geht auf Pin 1 von Stecker 2  und so weiter -  die vermutete Bruchstelle entlastet und das Kabel umgedreht. Jetzt meckert die Software, das die Heizung nicht funktioniert. Wieder von vorn! Grr!
Publié : 20/02/2026 2:06 am
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
RE: Druck bricht ab
Got it!
Sieht so aus als hätte der Thermistor des Nextruder Hotends einen Wackelkontakt. Ich habe das Hotend reingesteckt und die Heater / Thermistor Kabel erst mal offen hängen lassen. Das hat funktioniert.  Beim Vorheizen habe ich kurz das Thermistorkabel berührt und der Fehler samt rotem Bildschirm war sofort wieder da.
Ich habe das "Nextruder Hotend brass High Flow - 0.40 mm" bestellt. Ich bin zuversichtlich, das es wieder funktioniert.
Ich werde berichten.
Publié : 21/02/2026 5:33 am
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
RE: Druck bricht ab
Hotend getauscht. Neues Heatbed Steel Sheet TL-21
Der Druck scheint einigermaßen zu funktionieren.
Sunlu PLA+ silver bleibt stecken. Erst mit 230/90 funktionierts halbwegs. Soll 215 60.
Mit Prusament PETG orange druckt er, 230 90  , aber die organischen Supports machen Probleme. siehe Foto
Jetzt habe ich einen Downgrade der Firmware gemacht auf 6.2.6 + 8948
Drückt mir die Daumen.
Publié : 03/03/2026 8:49 pm
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
RE: Druck bricht ab
Prusa I need help!
Das alte Problem. ~10mm Z, danach bricht der Druck bei grossen Teilen ab. Anscheinend überspringt der Drucker einen Layer und druckt dann in der Luft weiter.
Der Downgrade auf FW 6.2.6 +8948 ist geringfügig besser. Am Problem ändert sich nichts.
Temp Tower PETG  - Prusament PETG
Gedruckt vor dem  Temp Tower 2kg (Aktuell wiegt die Spule ca 1 kg)  Prusament PETG  ...und nein, der Druck hat sich nicht vom Druckbett gelöst.
Publié : 04/03/2026 5:32 am
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
Zusammenfassung:  Fehler lokalisiert - er sitzt vor dem Gerät!
1.  Klicken im Extruder. Das habe ich fehlinterpetiert und den Federdruck erhöht. Das Klicken war der ausgebremste Schrittmotor!
Die Schrauben standen ca 5mm raus. F E H L E R !  Zu geringer oder zu hoher Druck stört die Filamentförderung. Schrauben sollten
auf der linken Seite 0,5 - 1mm überstehen
2. Der Austausch des Druckkopfs war die korrekte Diagnose. Das Temperatursensor Kabel war gebrochen. Kalt hat der Thermistor 100k Ohm
3. Bausatz!  "Überdrehen sie die Schrauben nicht!" An der X-Achse waren am Schrittmotor und an den schwarzen Z-Achsen-Muttern die Schrauben zu locker.
Ergebnis: Temptower miserabel und Saghetti.
4. Die Diagnose des Hauptkabels vom Mainboard zum Druckkopf war korrekt. Kein Fehler feststellbar.
5. Die Version der Firmware war ohne Einfluss. Sie ist  wieder aktuell.
6. Filament Temperatur: Sunlu PETG 230° 70°  und das silberne Sunlu PLA+ runter auf 205° und 60°
Es funktioniert! Endlich habe ich was erfunden was funktioniert!
Ce message a été modifié il y a 2 months par AlecColsonSGC
Publié : 13/03/2026 10:48 pm
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
RE: Druck bricht ab
Das erste Teil des Gambody Puddle Jumpers funktioniert!
Publié : 13/03/2026 11:31 pm
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
RE: Druck bricht ab
Dazwischen einige Teile die noch nicht funktionieren. Ich hab noch einen Rest Prusament PETG und versuche es gerade damit 230 /90  Flussfaktor 120%  Druckgeschwindigkeit 120%
Publié : 26/03/2026 1:21 am
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
RE: Druck bricht ab
Noch immer nix. Ich hab Slicer komplett deistalliert und den Konfigurationsordner gelöscht. Clean Installation brachte Besserung
Publié : 03/04/2026 2:21 am
