XL Semi 5Tool lässt Kalibrierung der Docks nicht zu
LuClass
(@luclass)
Ich habe meinen XL aufgebaut und die Initiale Kalibrierung gestartet. Bei den Dock´s war dann das Ende der Kalibrierung zwangsweise erreicht.
Schon beim Versuch das erste Dock einzurichten zeigte sich ein seltsames Verhalten. An dem Menüpunkt der die Stellung der Verriegelungsstreifen eingestellt werden soll, wiederholt sich dieser Menüpunkt für ca. 2-3 Sekunden (ohne mein Zutun) und springt dann wieder in das Menü zurück.
Was habe ich bisher gemacht ? Mit dem Support gechattet, Videos erstellt, Firmware geflasht und auch den Nextruder ausgetauscht.
Beobachtet habe ich das der richtige Nextruder reagiert und von Grün auf Blau/Weiss umschaltet.
Hat jemand schon diesen Effekt gehabt und wenn ja....wie ist die Lösung ?
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Postato : 08/10/2023 6:45 pm
LuClass
(@luclass)
RE: XL Semi 5Tool lässt Kalibrierung der Docks nicht zu
Die Ursache des oben beschriebenen Problem lag in meiner geringen "Fremdsprachentauglichkeit". Ich hatte nicht verestanden das der Druckkopfträger (Toolchanger) manuell zum Dock bewegt werden muss und dort der Druckkopf ebenso manuell verriegelt werden muss. Nachdem ich den Support mit meinem "Unverständnis" mehrfach genervt hatte, hat ein(e) Supporter in meinen Video erkannt wo der Hase im Pfeffer liegt. Vielen Dank (Jan, Max und die Lösung durch Michele).
Nun ist der XL kalibriert !
LG Thomas
Postato : 12/10/2023 8:12 am
JF0144
(@jf0144)
Hallo Thomas,
Du hast aber sicher Deutsch als Menüsprache eingestellt?
Bis dann
Postato : 16/11/2025 2:00 pm
