Wartung Linearschienen
KwadCore
(@kwadcore)
Hallo, welches Öl oder Fett soll beim XL für die x und y Achse verwendet werden
Veröffentlicht : 15/04/2024 4:39 pm
Studer Austria GmbH
(@studer-austria-gmbh)
Das ist explicit bei Linearschienen komplett trocken, fettfrei und staubfrei zu halten. Die eigentliche Schmierung ist innerhalb der Linearlager und laut Prusa ab Werk vorgeschmiert für einen Zeitraum von 2 Jahren wartungsfrei .
LG Reinhold
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 years von Studer Austria GmbH
Veröffentlicht : 15/04/2024 8:17 pm
Studer Austria GmbH
RE: Wartung Linearschienen
https://help.prusa3d.com/de/article/regelmasige-druckerwartung-xl_401237
Das ist seitens Prusa die empfohlene Wartung des XL. Da wird nur die Z- Spindel gefettet.
Veröffentlicht : 15/04/2024 8:24 pm
3D-Print Brehm
(@3d-print-brehm)
Ich habe meine X- und Y-Schienen super gefettet und seither druckt der XL super leise und schnurrt wie ein Kätzchen.
Verwendet habe ich folgendes Fett: Lagerfett MOBIL Mobilux EP-2, 400g
Dieses habe ich in meinem Halter mit einer Fettpresse eingespannt - siehe hier: https://www.printables.com/de/model/314393-tisch-halter-fur-einhand-fettpresse-fur-lm8uu-oder
Dieses Fett nehme ich auch für die Lager vom MK4 mit dem passenden Aufsatz für die LMU8 bzw. LMU10 von Prusa wunderbar zu fetten.
Wichtig ist dass die Schienen von beiden Seiten gefettet sind. Ich habe dazu einen großen Kabelbinder genommen und es an der Außenseite der Schiene abgestrichen. Somit vibriert der XL auch nicht mehr.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 years von 3D-Print Brehm
Veröffentlicht : 02/06/2024 7:10 pm
Tüftler
(@tuftler)
Mein XL ist letzte Woche fertig zusammengebaut angekommen und so sehen die Linearschienen aus. Das sieht nicht danach aus, dass sie trocken und fettfrei sein sollen?
Veröffentlicht : 24/08/2024 8:07 am
Digibike
(@digibike)
Meine Erfahrung mit Linearschienen ist, daß Sie, wenn Sie komplett Fettfrei sind, sehr schnell anfangen zu rosten, was tödlich ist - schmiergelt die Lagerkügelchen schön runter... Ein leichter Film ist nie verkehrt, aber eben nur leicht! Hintergrund ist, daß, da wo Fett und Öl sind, sich auch sehr schnell dreck "nieder läßt". Die Lager brauchen gelegentlich Schmierung und die Laufschienen mit einem leicht benetzten Lappen abreiben und somit den Dreck runter und einen frischen minimalen Fettfilm wieder aufbauen. Wer die Laufschienen schmiert, sorgt halt auch dafür, daß z.b. der Feinstaub, auf der Oberfläche eine dicke "Landebahn" vor findet. Geht sicher ne ganze Weile gut...
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 24/08/2024 9:26 am
Tüftler
(@tuftler)
Sehr ich genau so, habe gerade mit Prusa gechattet. Der Support meinte auch das es kein Problem ist die "sehr feuchte" abzuwischen. Denn mit der Zeit wird sich da ganz sicher ordentlich Staub sammeln. Wenn das Gehäuse da ist wird es sicher weniger, aber dennoch es muss ja nicht triefen.
Veröffentlicht : 24/08/2024 10:02 am
Digibike
(@digibike)
Da muß ich dich enttäuschen - es sei den, die haust Ihn ein und druckst nicht mehr... ist so ähnlich, wie die gelbliche Verfärbung in Autohimmeln, wenn darin geraucht wird... Du hast nur weniger Staub von außen, allerdings zieht dein Lüfter durch die Ritzen Luft rein, um die Luft innen durch den Filter nach außen zu befördern. Es kommt aber nicht nur Luft rein...
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 24/08/2024 11:31 am
Ich habe auf allen Druckern Hiwins verbaut (Bei den Prusas nur auf der Z-Achse die "Rundlinge"). Alle 2-3 Monate werden die Schienen mit einem fuselfreien Lappen ordentlich gesäubert und anschl. mit einem Lithium Seifenfett leicht nachgeschmiert. Anschl. erfolgt ein Testlauf, um das Fett gut zu verteilen und eine kurze optische Überprüfung. Ca. eine halbe Stunde Aufwand.
Die Abstreifer sollten gegebenenfalls, wenn verschlissen (Wellenschlag, Risse o.ä.), ausgetauscht werden. Ist dann zwar etwas mehr Aufwand, schützt aber das System vor vorzeitigem Verschleiß.
Die Schienen und Laufwagen werdens dir mit langer bzw. längerer Haltbarkeit lohnen.
Schöne Grüsse,
Karl
Veröffentlicht : 25/08/2024 3:38 pm
