Problem mit Infill und Stüzen beim XL
wir haben mehrere Prusa mini, MK3S, MK4 und einen XL 5-Kopf am laufen.
Das läuft alles super.
Nur bei dem XL habe ich das Problem (Egal welches Filament, egal welcher Kopf), dass das Infill und die Stützen extrme schlecht gedruckt werden. Der Druck selbst ist aber absolut in Ordnung.
Habt ihr eine Idee, was es sein kann? Mechanische Probleme, verstopfte Düse, falsche Temperaturen, ... würde ich fast ausschließen.
Der Düsendurchmesser passt, es gibt auch keine Fehlermeldung, dass etwas nicht stimmen würde.
Vermute eine Einistellungssache, aber welche? 🙂
Danke
viele Grüße
Simon
Napsal : 06/04/2025 5:51 pm
