Power panic Fehler
E-Claus
(@e-claus)
Power panic Fehler
Hallo !
Nach dem Zusammenbau meines XL und nach der Ersten Betätigung des Ein-Schalters,
habe ich eine Power-panic Fehlermeldung erhalten. Habe auf der Prusa-hp versucht den
Fehler einzugrenzen bzw. Lösungen zu finden. Dort steht nur, dass das Kabel nicht
verbunden sei, oder beschädigt ist. Habe zwischenzeitlich bereits von Prusa ein neues
Kabel bekommen. Der Fehler ist nach wie vor der gleiche. Auch ein Boot-Versuch über
den USB-Stick schlug fehl.
Im englischsprachigen Forum steht nur, das man versuchen soll entweder den schwarzen
Draht alleine zu verbinden und den weissen nicht (oder umgekehrt). Scheinbar gab bzw.
gibt es das Problem öfter!
Hat jemand das Problem schon gelöst?
Danke ulG Claus
Respondido : 11/04/2024 12:08 pm
E-Claus
(@e-claus)
RE: Power panic Fehler
Hallo !
Habe zwischenzeitlich eine Anleitung
https://help.prusa3d.com/de/guide/auswechseln-eines-netzteils-xl_632397
zum Tausch der beiden Netzteile (linken mit rechten auf der Drucker-Rückseite) bekommen!
Scheinbar liegt hier ein Problem vor!
Nach Tausch der beiden untereinander und Inbetriebnahme ist die Fehlermeldung weg und der Drucker und macht die X- Y- und Z-Kalibrierung.
Ich warte jetzt noch auf eine Rückmeldung von Prusa, ob sonst noch was zu machen ist, bevor ich
mit der Dock-Kalibrierung gemäß Montageanleitung weitermache.
LG
Claus
Respondido : 12/04/2024 11:50 am
Maik y me gusta
E-Claus
(@e-claus)
Laut Prusa war scheinbar der eine Netzteil hinsichtlich Power-Panic-Ausgang defekt,
kann so aber ohne Probleme betrieben werden!
Respondido : 15/04/2024 5:08 am
Maik y me gusta
