Drucker stoppt mitten im Druck ohne Fehlermeldung, einer der Extruder quietscht
Defence1
(@defence1)
Hi zusammen, ich nenne jetzt seit zwei Tagen einen XL mit 2 Köpfen mein Eigen - ich muss sagen bei mir macht sich gerade etwas Ernüchterung breit. Schon 2 mal hat der Drucker mitten im Druck gestoppt, einmal nach 12 Stunden eines 14 Stunden Drucks, einmal nach 3 Stunden des gleichen Drucks. er ist einfach stehengeblieben, Düse bleibt heiß, mitten über dem Druck. Keine Fehlermeldung, kein reagieren mehr auf Tastendruck. Ein weiteres Problem - einer der Extruder quietscht. auch anziehen und Lösen der Spannschrauben verschafft keine besserung. spielen mit den Filamenttemperaturen und durchflussmengen auch nicht. er quietscht einfach wie doof. gelegentlich auch mal ein knacken. Irgendwie hatte ich mir bei dem Preis der Maschine etwas mehr erhofft, meine anderen Drucker machen diese Probleme nicht..... hat jemand von Euch Ideen ? viele Grüße, Michael
Respondido : 27/09/2024 3:45 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Drucker stoppt mitten im Druck ohne Fehlermeldung, einer der Extruder quietscht
Kenne ich von keinem unserer 4 Toolchangern. Sind zwar alles 5-köpfig, aber, bis auf die fehlenden 3 Köpfe, sind Sie identisch. Hast du mal ein Video gemacht? Wie sieht das Förderritzel aus? Könnte das Geräusch von einem nicht sauber montierten Getriebe her rühren? Kenne ich von keinem der beiden MK4 und auch nicht von den Toolchangern, aber nicht kennen, heißt nicht, daß das nicht möglich wäre... Ist es immer der selbe Kopf? Was für Material?
Gruß, Digibike
Respondido : 28/09/2024 11:16 am
Hugo
 Hugo
(@hugo-3)
Miembro
Auch meiner Drucker hatte sich nach einer gewissen Zeit selbständig gemacht - wie z.B. Filamentwechsel gemacht, Druckpausen eingefügt, usw. Abhilfe hat damals erst ein erneutes flashen der Firmware gebracht. Seitdem druckt er problemlos.
Respondido : 29/09/2024 8:00 pm
Gunnar
(@gunnar)
Quitschen:
- neu kallibieren
- nicht ausreichend geschmierte Führungen?
- hat irgend etwas den Kopf blockiert, dass zu verziehen geführt hat? (bei mir war Z mal falsch und hat mir die Platte verkratzt und das Hotend verbogen)
Bis jetzt hatte ich das Problem nur wegen Überhitzen -> Restart, und hab die Blenden links am Kopf abgenommen und die Leiterplatte bleibt so kühler
Respondido : 11/08/2025 10:22 am
