Wie drucke ich ab einer bestimmten Höhe?
Sethril
(@sethril)
Hallo zusammen
Ich bin eine absolute Anfängerin und hoffe, das ist der richtige Platz für meine Frage, ich habe im Vorfeld gegoogelt und nichts gefunden.
Mein Problem: Das Filament bleibt "stecken" und der Druck geht ohne Filament weiter.
Einmal hat sich das Filament verheddert, ganz klar mein Fehler. Alle anderen Male war das Filament wie "abgeschabt" vom Extruder und lief deshalb nicht mehr durch. Das liegt, denke ich auch am Filament, da es nur beim Gold ecoPLA passiert.
Die Drucke wären absolut in Ordnung, man könnte daher, wenn man wüsste wo das Filament nicht mehr herauskam, ab dort weiter drucken.
Geht das?
Ich finde nichts, das wie ein "Spring zurück zu Layer A und Position B" wäre.
Oder ein manuelles "zurückdrehen". Das kenne ich vom Stickmodul (bei der Nähmaschine 😜)  dort kann man am Rad drehen und den ganzen Prozess rückwärts laufen lassen (natürlich ohne zu Nähen) bis die Nadel am gewünschten Punkt(Stich)  ist.
Gibt es beim MK4 auch so eine Funktion?
Ich möchte ungern immer das ganze Ding wegwerfen, nur weil die letzten 10% fehlen 😩
Danke für jede Hilfe oder Tipp 🙂
Napsal : 11/02/2024 11:15 am
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: Wie drucke ich ab einer bestimmten Höhe?
Ich fürchte diese Möglichkeit besteht nicht wirklich. Zumindest wäre sie ein gut gehütetes Geheimnis und es wäre so an mir vorüber gegangen.
Die einzige Lösung die eventuell funktionieren könnte und die mir einfällt ist folgende. Der Druck, bei dem die letzten x% fehlen beenden so wie er ist. Das Teil neu in den Slicer laden und dann in der Ausrichtung auf dem Heizbett wie er ursprünglich orientiert war legen. Dann kannst Du einen horizontalen Schnitt an der Stelle einfügen, an dem das Filament nicht mehr gefördert wurde. Den unteren Schnittteil entfernen, den oberen behalten und drucken. Dann die beiden Teile verkleben.
Wenn aber das Teil nicht lackert werden soll wird man diese Fehlstelle definitiv sehr stark sehen. Somit ist das wohl eher eine theoretische Lösung und nicht wirklich praktikabel.
Mehr fällt mir leider dazu nicht ein.
Liebe Grüße, Clemens
Napsal : 11/02/2024 11:44 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Noch was: ist der Drucker in einer Einhausung? Falls ja mach bei diesem PLA wenn Du druckst die Türen auf, dem scheint es auf den 1. Blick zu warm zu werden.
Napsal : 11/02/2024 11:45 am
1 lidem se líbí
Sethril
(@sethril)
Vielen lieben Dank für deine Antwort und Tipps.
Ja, ich hab den Enclosure und werde es beim nächsten Druck mit offenen Türen ausprobieren. 🙂
Ich habe im Slicer herausgefunden, wie ich ab einer bestimmten Schicht drucken kann.
- Bis zur Schichthöhe x gehen,
- dann nur den oberen Teil abspeichern
Das löst nur das Problem bzgl Schichthöhe, aber nicht die Position in dieser Schicht.
So oder so war dann aber das Problem, dass der Drucker die Tests am Anfang macht: Filament an der Seite abstreichen, und die Punkte-Tests.
Und das ist nun das nächste Problem, das geht natürlich nicht, wenn noch was auf der Druckplatte ist. 🙁
Alternativ könnte man eine zweite Platte kaufen, den Test machen, und dann wieder austauschen.
Aber dazu bräuchte ich eine zweite Platte und die re-Positionierung wird mit Sicherheit ungenau sein.
Kann man den Anfangsprozess deaktivieren?
In Prusa Connect und Slicer habe ich nichts gefunden (aber da bin ich auch noch nicht Sattelfest)
Im GCode habe ich versucht die entsprechende Zeile zu finden und zu deaktivieren, hat aber auch nicht geklappt.
G80 ; mesh bed leveling
Vielleicht weiss aber jemand mehr 🙂
Napsal : 14/02/2024 10:02 am
