Welche Voreinstellung bei "Objekte nacheinander drucken" sind richtig?
Tüftler
(@tuftler)
Moin, wollte gerade 2 Teile drucken und den Druckverlauf nacheinander laufen lassen. Es sind eine Scheibe mit 72mm Durchmesser , 2mm Höhe und eine mit 96mm  Durchmesser und 14,5mm Höhe. Egal wie ich sie platziere es funktioniert nicht. Nur wenn ich die max Höhe in den Einstellungen von 14mm (voreingestellt) auf 14,5mm vergrößere, kann der Druck ausgeführt werden. Das sollte doch aber egal sein, weil in der Höhe stört es doch nicht, wenn das 1. Teil nur 2mm flach ist?
Oder sehe ich da was falsch?
Postato : 28/03/2024 11:01 am
Digibike
(@digibike)
RE: Welche Voreinstellung bei "Objekte nacheinander drucken" sind richtig?
Der Slicer macht erstmal eine Grundsätzliche Abfrage. Eines der zu druckenden Teile ist 14,5 mm hoch. Der max. Freigang ist jedoch nur 14 mm. Es ist richtig, daß, wenn zuerst das 2 mm hohe Teil gedruckt wird, dies kein Problem darstellt. Wird aber die Reihenfolge dahin gehend geändert - sei es bewußt oder unbewußt, kann es zu massiven Problemen kommen. Deshalb sagt der Slicer schon von Haus heraus ne, daß ist zu heikel. Wenn du die korrekte Reihenfolge hast, und dir selbst absolut sicher bist, daß es keine Schwierigkeiten geben wird, kannst du im Slicer, was du ja gemacht hast, vorgaukeln, daß bis xxx mm kein Problem zu erwarten ist. Aber der Slicer macht es halt (erstmal) nicht, mit dem, was er über den Drucker und die Bauteile weiß. Auf die Weise verhält sich der Slicer reproduzierbar, immer gleich - ansonsten würde er jedesmal anders reagieren - ja nachdem, wie man die Teile rein lädt - und so mancher weiß gar nicht oder achtet gar auf die Reihenfolge und wie er Sie festlegt...
Gruß, Digibike
Postato : 28/03/2024 1:18 pm
Tüftler
(@tuftler)
Danke Digibike, ich hatte zunächst vermutet, dass die Umrandung um die Objekte in der Limitierung ausreicht und der Slicer automatisch erkennt, welches Objekt er zuerst drucken muss. Das ist allerdings nicht so und es wundert mich, dass diese Funktionalität nicht da ist. Der Slicer "weiß" doch wie hoch die Objekte sind und könnte dann die entsprechende Platzierung automatisch vornehmen.
Postato : 28/03/2024 6:12 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Bei Objekten, die höher sind als die lichte Höhe der unteren X-Führungsstange, mußt du nicht nur auf die Druckreihenfolge der Objekte achten, sondern auch wo du die Objekte plazierst. Mit Shift-E kannst du dir die aktuelle Druckreihenfolge anzeigen lassen. Ändern kannst du die Reihenfolge, indem du entweder die Objekte im Prusa Slicer auf der Druckplatte verschiebst oder in der rechten Spalte die dort aufgelisteten Objekte in der Reihenfolge verschiebst.
Hast du Objekte, die höher als die lichte Höhe der unteren X-Stange bei Z=0 sind, dann mußt du das erste Objekt im Prusa Slicer auf der Druckplatte vorne plazieren, das zweite Objekt dann so weit nach hinten verschieben, daß die untere X-Führungsstange beim Drucken des zweiten Objektes niemals über das 1. Objekt fahren muß. Dies mußt du beachten, wenn du die Höhe beim Extruder Freiraum änderst, da es sonst unweigerlich zur Kollision mit der unteren x-Führungsstange kommt!
Stimmt die Druckreihenfolge und Position der Druckobjekte, d.h. hast du dein 2mm-Objekt vorne plaziert und das hohe Objekt weiter hinten mit dem Freiraum-Abstand, dann wird der Prusa Slicer auch ohne Änderung der voreingestellten Extruder-Freiraum-Höhe nicht mehr meckern. Bevor man also die Werte der lichten Extruder-Höhe ändert, sollte man die Warnung ernst nehmen und die Objekte so verschieben, bis die Warnung verschwindert. Bei deinem Setup (ein 2mm hohes Obejt und ein höheres Objekt) ist eine Änderung in den Einstellungen der Extruder-Freiraum-Höhe überflüssig.
Postato : 02/04/2024 7:52 am
