Warum macht MK4 diesen Versatz
Michael
(@michael-10)
Hallo
Leider macht der Drucke einen erheblichen Versatz, Druckbett ist sauber und die STL wird korrekt ohne Fehler im Slicer erstellt
Gestern Abend angestellt und HEUTE dann eben das Ergebnis, Gestern habe ich einen Probedruck der gleichen Datei gemacht und hat es Fehlerfrei gedruckt
Ist schon das 2te Mal, da er schon bei einem anderen Druck diesen Versatz gemacht hat
Hat jemand einen Anregung, was es sein kann?
Respondido : 28/04/2024 8:39 am
Michael
(@michael-10)
RE: Warum macht MK4 diesen Versatz
Noch ein Bild
Respondido : 28/04/2024 8:40 am
Walter Layher
(@walter-layher)
Hast du mit dem IS-Profil gedruckt? Probier es mal mit dem Profil ohne IS. Bei mir macht der MK4 manchmal auch diese Schichtverschiebung, aber immer nur mit dem IS-Profil, bisher noch nie mit dem Profil ohne IS.
Respondido : 28/04/2024 9:12 am
Michael
(@michael-10)
grins...was ist eine "IS-Profil
Respondido : 28/04/2024 9:35 am
Walter Layher
(@walter-layher)
IS steht für "Input Shaper".
Respondido : 28/04/2024 9:37 am
Michael
(@michael-10)
Danke!
mhm....da schau ich mal im Slicer, wo da steht und wir ich das abstellen kann
Komisch ist, dass er dies nicht immer macht
Respondido : 28/04/2024 9:44 am
Walter Layher
(@walter-layher)
Die Einträge in der Liste hier zeigen den Unterschied. Ich habe die Experimente mit IS aufgegeben wegen der gelegentlichen Filament- und Zeitverschwendung. Ohne IS druckt er zuverlässig, mit IS ist es ein wenig Glücksspiel.
Respondido : 28/04/2024 10:08 am
Michael
(@michael-10)
Bei mir ist "Original Prusa MK4 0.4Nozzle" eingestellt und lasse es nun nochmals drucken und scheint es nicht zu machen...ggf mag mein Drucker keine N8-Arbeit:-)
Respondido : 28/04/2024 10:24 am
Walter Layher
(@walter-layher)
Eine Art von "stiller Protest", meinst Du? 🙂
Ansonsten vielleicht mal die Riemenspannung testen und ob die Madenschrauben an den Achsen der Motoren festgezogen sind.
Respondido : 28/04/2024 10:29 am
Michael
(@michael-10)
alles fest und ja NEU und ich habe mir bei meinem zweiten Drucker erlaubt den schon zusammengebaut zu kaufen
Jetzt druckt er wieder alles ganz normal
Komisch ist, dass der Versatz bei allen 4 Teilen ja 100% identisch ist, als wenn der Druck an genau der Stelle dann um 5 mm lang rechts gewandert ist
Nur das Druckbett geht ja nur nach VORN und HINTEN, nicht zu Seite
Respondido : 28/04/2024 11:13 am
Walter Layher
(@walter-layher)
Meiner war auch Prusa-assembled, weil es damals noch keine Kits gab. Nach ein paar Monaten ist eine der Schrauben, die den Riemen unten am Druckbett befestigen und spannen, einfach rausgefallen(!). Also eine Kontrolle schadet auch dann (oder auch gerade dann) nicht, wenn man ihn nicht selber zusammengebaut hat.
Schichtversatz zur Seite würde auf den Riemen an der X-Achse hindeuten. Ist ja nur in eine Richtung (x oder y) gerade gewandert, nicht schräg auf dem Druckbett, oder? Der Drucker hat dann seinen Nullpunkt verloren, weil entweder der Riemen zu locker ist, das Ritzel nicht fest ist oder die Düse gegen das Druckobjekt gestoßen ist.
Respondido : 28/04/2024 11:37 am
Michael
(@michael-10)
Vielen lieben Dank für deine Anregungen und deine Einschätzung, Zur Zeit druckt er das identische Objekt nochmals und der kritische Punkt ist schon erreicht und daher wird er es auch gut bis zum Ende drucken.
Schon komisch dass er dieses einfach so zwischendurch macht und dann einige Male alles prima ist
Aber du hast völlig recht, denn bei meinem alten MK3 ist genau auch eine der Madenschrauben einfach so auch weg gewesen und das hatte ich erst gar nicht bemerkt.
Erst nachdem ich alles mehrfach kontrolliert hatte, ist dieses ganz zum Schluß aufgefallen.
Sind ja auch immer 2 Schrauben und daher dachte ich immer: das kann ja nicht so schlimm sein...:-(
Sobald der Druck fertig ist, werden ich nochmals alle Schrauben ansehen und ggf nachziehen
Versatz:
Ja, es ist nur eine Richtung
Respondido : 28/04/2024 2:16 pm
SKM
 SKM
(@skm)
Ich hatte das Problem beim MK4 seit dem Update auf 6.0.0 bereits zwei mal. Der Drucker läuft jeden Tag 5 mal, je Druckauftrag 3,5 Stunden. Immer die gleichen Teile mit PETG. Bisher gab es genau zweimal ein Problem, alle anderen Drucke sind ordentlich. Der Druck wurde jeweils über Prusa Connect gestartet. Ich habe leider absolut keine Idee wieso es manchmal zu solch einem Versatz kommt.
Respondido : 28/04/2024 4:46 pm
Michael
(@michael-10)
Hallo "SKM"
Schön, dass ich nicht allein bin, denn es scheint ja ggf ein BUG zu sein?
Da sollte sich ggf mal PRUSA einschalten, denn auch ich drucke diese Datei immer wieder unverändert und hat es bei mir nun schon 3 x gemacht ohne einen eindeutigen Zusammenhang zu erkennen und auch nach Prüfung von der Datei ist kein Fehler zu finden
Respondido : 28/04/2024 5:17 pm
Paschi
(@paschi)
Miembro
Hallo, ich habe auch dieses Problem.
Diese Druck bestand aus acht Boxen plus acht Deckeln. Der Versatz ist mir leider erst nach dem lösen vom Druckbett aufgefallen, weshalb ich nicht mehr sagen kann welche Achse den Versatz verusacht hat.
Heute gab es bei einem anderen Druck ein etwas lauteres Quitschen und der Drucker hatte einen Versatz von mindestens 40mm in X und Y richtung, er druckte also plötzlich in der Luft. Ich habe keine Erklärung dafür.
Ich drucke zur Zeit versuchsweise über mehrere Wege: Octoprint, PrusaLink und verwende auch versuchsweise den Prusa Slicer und Orca Slicer.
Der heutige Fehler mit dem grossen Versatz wurde mit der Kombi Prusa Slicer und PrusaLink verursacht. Druckerprofil war mit Input Shaper.
Esta publicación ha sido modificada el hace 2 years por Paschi
Respondido : 12/05/2024 9:13 am
