Organische Stütze nur auf Sockel, nicht auf Druckbett
popatze
(@popatze)
Hallo,
ich möchte gerne erreichen, dass organische Stützen nicht auf dem Druckbett beginnen, sondern auf einem "Sockel". Die Stützen sollen damit teil des Endprodukts sein und fest verbunden sein.
Kann ich die Stützen "zwingen", dass sie nicht auf dem Druckbett beginnen?
In dem Ausschnitt habe ich versuchsweise Löcher vorgesehen, ansonsten würden die Stützen ganz außerhalb des Sockels beginnen. Aber innerhalb der Löcher besteht kein Kontakt zwischen Sockel und Stütze. Dadurch sind die Stützen natürlich sehr instabil.
Am liebsten wäre es mir, wenn die Löcher im Sockel nicht da wären und die Stützen aus dem Sockel herauswachsen.
Ich hoffe, man kann sich das grob vorstellen!?
Ganz grob geht es um etwas ähnliches wie hier: https://www.printables.com/de/model/492665-ps5-kopfhorerstander Auch hier scheint es einen Abstand zwischen Loch und Stütze zu geben. Zumindest sind die Stützen schon mal dicker.
Vielen Dank für alle Tipps vorab!
Popatze
Ce sujet a été modifié il y a 2 years par popatze
Publié : 25/01/2024 10:25 pm
popatze
(@popatze)
RE: Organische Stütze nur auf Sockel, nicht auf Druckbett
Ich habe im englischen Forum einen Kanal speziell für den Slicer gefunden und dort meine Frage erneut eingestellt. Mit dem speziellen Drucker hat meine Anfrage erstmal nichts zu tun.
https://forum.prusa3d.com/forum/prusaslicer/organic-support-directly-on-a-printed-base-not-on-print-bed/
Publié : 27/01/2024 12:52 pm
3D-Print Brehm
(@3d-print-brehm)
Hast du schon mal die Aufmalstützen verwendet? Dieses kannst du bei den Buchstaben von unten machen, dann setzt er diese auf dem Sockel auf.
Bitte um Feedback - danke
Publié : 14/02/2024 5:50 am
