Wie bekomme ich das korrekt gedruckt/ wo ist mein Fehler?
Page 2 / 2
Guenther
(@guenther)
RE: Wie bekomme ich das korrekt gedruckt/ wo ist mein Fehler?
Hallo,
bei der geringen Wandung wird sich das Profil aussen "abzeichnen"
Gruß
günther
Posted : 12/04/2024 4:57 pm
Michael
(@michael-10)
WOW, was für eine ausführliche Antwort und die Mühe die du dir das gibst!
Ich als Anfänger, der dieses Stück für Stück nach macht, ist das alles nicht so einfach. Werde es probieren. leider ist mein Drucker gestern einfach mitten im Druck stehengeblieben und seitdem geht nichts mehr.
Kann die Düse nicht mehr aufheizen und daher streikt der Drucker, Brauche leider erst Ersatzteile
Schon ärgerlich, da der Drucker ja nicht alt ist und nicht so preiswert
Posted : 12/04/2024 8:17 pm
Michael
(@michael-10)
Hallo Günter
Wie Dick meinst du muss es minimum sein
VG und Danke
Michael
Posted : 12/04/2024 8:18 pm
Eef
 Eef
(@eef)
Welche Error Meldungen hast du bekommen?
Wenn die Nozzle nicht aufheizt, ist warscheinlich einer der "wires" nach den Thermostat nicht durchverbunden (das gibt ein MINTEMP error oder so was).
Posted : 12/04/2024 8:40 pm
Michael
(@michael-10)
Hallo
Prusa sendet mir Ersatzteile, aber ob ich am Assembled hotend die entsprechenden Hotend thermistor einbauen kann, bin ich nicht sicher
Ist halt viel Filament
Posted : 13/04/2024 7:59 am
Guenther
(@guenther)
Hallo
Posted by: @michael-25
Hallo Günter
VG und Danke
Michael
Ich würde es mindestens auf 1mm bringen
Gruß
günther
Posted : 13/04/2024 10:07 am
3D-Print Brehm
(@3d-print-brehm)
Hallo Michael,
ich würde den Deckel mit dem Fisch nach oben und extra drucken, nicht mit der Box zusammen. Zudem würde ich beim Decken versuchen bei der Vertiefung eine Schräge von 45° rein zu zeichen.
Im Slicer kannst du dann für den Deckel unter Druckeinstellungen folgendes einstellen:
Die Schichthöhe würde ich mit 0,2 mm vorschlagen
- bei Schichten und Perimeter -> vertikale Konturhüllen auf 6 stellen
- bei Stützmaterial -> generiere Stützmaterial -> aktivieren -> Restliche Einstellungen lassen
Bei der Box würde ich ebenfalls mit 0,2 mm Schichthöhe drucken und auch die vertikale Konturhüllen auf 6 stellen
Stützmaterial brauchst du bei der Box eigentlich nicht, sollte so gehen. Den inneren Überstand solltest du im Fusion ebenfalls eine Fase mit 45° geben.
Schau mal ob es funktioniert.
Gruß Sven
Posted : 02/06/2024 7:32 pm
Page 2 / 2
