Überextrusion bei PETG
Michael
(@michael-25)
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem beim Drucken mit PETG. Bei der ersten Schicht sammelt sich Filament an der Düse, fällt irgendwann ab und zerstört das Druckteil.
Wenn das Druckteil wenig Auflagefläche hat und die erste Schicht durch ist wird das Druckteil einwandfrei.
Zum Testen verwende ich im Moment dieses Teil :  https://www.printables.com/de/model/538384-prusa-xl-first-layer-test
Getestet habe ich:
- PLA Druck ist immer ok
- Filament getrocknet im Backofen 6h, 60°C
- Düse gegen neue getauscht
- Druck mit selben Filament und selber Düse auf dem MK4 ist ok
- reduzieren der Durchflussrate bis sich Filament nicht mehr verbindet (92%)
- erhöhnen Z-Abstand bis sich Filament nicht mehr verbindet (0.06mm)
- Testteil Kalibrierung gedruckt und gemessen https://help.prusa3d.com/de/article/kalibrierung-des-extrusionsmultiplikators_2257
  danach müsste Durchflussrate auf 104% eingestellt werden
- Testteil im Vasenmodus ergibt einwandfreie Fläche und keine Ablagerungen an der Düse
Bei meinem MK4 hatte ich das selbe Problem. Dort ist die Abhilfe bei jedem Teil ein Z-Abstand von 0.05mm, damit tritt das Problem nicht mehr auf.
Hat noch jemand eine Idee um das Problem in den Griff zu bekommen ?
Viele Grüsse aus der Schweiz
Michael
Opublikowany : 26/12/2023 10:51 am
Smithy
(@smithy-2)
RE: Überextrusion bei PETG
PETG kann recht unterschiedlich sein, je nach Hersteller. Ich habe schon Spulen gehabt, die konnte ich gar nicht drucken.
Das Prusament PETG ist aber recht pflegeleicht sofern es trocken ist.
Welches PETG druckst du hier?
Opublikowany : 01/01/2024 10:07 pm
Michael
(@michael-25)
Mein Problem ist gelöst. Ursache ist ist ein falsch zusammengebauter Drucker.
Ich habe den Drucker gebraucht mit 5h Druckzeit gekauft. Ausgeliefert wurde der Drucker semi-assembled.
Nach langem Suchen ist mir aufgefallen das die beiden Z-Achsen vertauscht eingebaut wurden (fester Teil rechts, loser Teil links).
Zum Tauschen der Achsen muss der Drucker fast komplett auseinander gebaut werden.
Beim Zerlegen sind mit noch ein paar weitere Montagefehler aufgefallen. Schrauben am CoreXY waren teilweise lose, zwei schon rausgefallen.
Kabel am Heizbett eingeklemmt usw.
Nach dem Zusammenbauen habe ich den Tisch noch zur Y-Achse ausgerichtet, war über 2mm krumm.
Inzwischen habe ich mehrere Testdrucke mit PETG gemacht, keine Probleme mehr.
Opublikowany : 02/01/2024 8:10 pm
Danke für die Rückmeldung!
Ich hoffe, Du konntest den gebrauchten Drucker recht günstig erwerben 👍
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 02/01/2024 8:20 pm
