Prusa XL Multitool PLA-LW Druck klappt nicht... suche 2 Funktionseinstellungen...
Highlaender
(@highlaender-2)
Moin, ich versuche mit meinem XL LW-PLA zu Drucken, eigentlich für RC Modelle, aber ist auch egal.
Beschreibung: Layer 1 ist meist OK, danach wird der Druck unsauberer, und zwar fährt die Heiße Düse durch das aufgeqollene Filament (Normal schrumpft es!) bei LW nimmt das Volumen um, bis das 3 Fache zu, und schiebt alles vor sich her, oder zur Seite. Den Vorschub habe ich reduziert und die Geschwindigkeit erhöht, reicht aber nicht. Was muss ich an Eingabe vorgeben, das die Düse mehr Abstand von Layer zu Layer nimmt? Ab Layer 5-6 Schwimmt die Düse praktisch in den vorigen Layern und ich musste abbrechen. Mit meinem Bambu bekommt man es ein wenig über die Druckgeschwindigkeit in den Griff, aber ist eigentlich das selbe Problem. Material ist Trocken, und Drucker ist sonst Top, Temp ist 248 Grad, am Bett bleibt es auch haften. An welchen Rädchen muss ich Drehen (Abstand Layer zu Layer) vorzugsweise, weil wenn ich den Durchfluss runter drehe, geht das Material nicht mehr ordentlich auf.
Napsal : 29/12/2024 11:35 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Prusa XL Multitool PLA-LW Druck klappt nicht... suche 2 Funktionseinstellungen...
LW PLA quillt massiv auf. Es ist eher als eine Art "Bauschaum" zu verstehen... Gedruckt wird es um den Flow von 0,5 etwa. Je nach Temperatur quillt es mehr oder weniger auf. LW-PLA ist, nicht von den Materialeigenschaften, aber vom Verhalten her, TPU wohl nicht unähnlich! Es mag überhaupt nicht, lange in der Düse zu verweilen. Und, es mag wohl auch nicht sonderlich große Geschwindigkeitsänderungen. Am besten ist es (gilt aber eigentlich für alle Materialien, nur bei einigen umso stärker), einen kontinuierlichen "Druck" aufzubauen. Also, lieber deutlich langsamer und dafür alle Geschwindigkeiten in einem "Fenster" halten. Äußere Perimter, Infill...
Napsal : 31/12/2024 11:21 am
