Probleme beim druck Organischer Formen
Udo.2804
(@udo-2804)
Hallo Forumsgemeinde
Ich versuche, mittlerweile seit vielen Wochen eine “Pferde Statur“ zu drucken.
Das Tierchen hat auf meinem Prusa XL Abmessungen von: 352mm in der X-Achse, 98mm in der Z-Achse und 314mm in der Z-Achse.
Als Filament nutze ich TINMORRY Glasfaserverstärktes PETG diese PETG-GF Frosted Grey oder White oder auch Black hat den Vorteil das die fertig gedruckte “Pferde Statur“ eine sehr fein strukturierte Oberfläche bekommt. Fast wie 1000 Schmirgelpapier, das kaschiert einzelner Layer Schichten und ist absolut ohne jeden Glanz (so wie ich es möchte) Ich drucke das Pferd mit einer Schichthohe von 0,1mm und mit drei Perimetern (Wandschichten).
Das Problem, das sich nicht lösen last ist der Bauch (die Unterseite des Pferdes). Dieser lässt sich am ehesten als eine sehr flachen Halbkugel beschreiben (Wölbung nach unten). Die Oberseite des Pferdes die ja auch eine sehr Organische Form ist die sich ebenfalls als eine sehr flachen Halbkugel beschreiben lässt (Wölbung nach oben), bekommt dank der Schichthohe von 0,1mm und dadurch, dass ich die Einstellung - Oberes massiven Infill – von 0,45mm auf 0,24mm reduziere eine ziemlich perfekte Oberfläche.
Was muss ich in den Slicer Einstellungen andern damit der “Pferdebauch“ auch eine so glatte Fläche bekommt wie die Oberseite.
Mit freundlichen Grüßen Udo
Opublikowany : 11/05/2026 10:04 am
