Probleme beim druck Organischer Formen
Hallo Forumsgemeinde
Ich versuche, mittlerweile seit vielen Wochen eine “Pferde Statur“ zu drucken.
Das Tierchen hat auf meinem Prusa XL Abmessungen von: 352mm in der X-Achse, 98mm in der Z-Achse und 314mm in der Z-Achse.
Als Filament nutze ich TINMORRY Glasfaserverstärktes PETG diese PETG-GF Frosted Grey oder White oder auch Black hat den Vorteil das die fertig gedruckte “Pferde Statur“ eine sehr fein strukturierte Oberfläche bekommt. Fast wie 1000 Schmirgelpapier, das kaschiert einzelner Layer Schichten und ist absolut ohne jeden Glanz (so wie ich es möchte) Ich drucke das Pferd mit einer Schichthohe von 0,1mm und mit drei Perimetern (Wandschichten).
Das Problem, das sich nicht lösen last ist der Bauch (die Unterseite des Pferdes). Dieser lässt sich am ehesten als eine sehr flachen Halbkugel beschreiben (Wölbung nach unten). Die Oberseite des Pferdes die ja auch eine sehr Organische Form ist die sich ebenfalls als eine sehr flachen Halbkugel beschreiben lässt (Wölbung nach oben), bekommt dank der Schichthohe von 0,1mm und dadurch, dass ich die Einstellung - Oberes massiven Infill – von 0,45mm auf 0,24mm reduziere eine ziemlich perfekte Oberfläche.
Was muss ich in den Slicer Einstellungen andern damit der “Pferdebauch“ auch eine so glatte Fläche bekommt wie die Oberseite.
Mit freundlichen Grüßen Udo
RE: Probleme beim druck Organischer Formen
Hi Udo,
Kannst Du mal ein Bild posten?
Das könnte helfen zu verstehen, was bei Dir passiert. Was nutzt Du als Support?
Ich denke, dass du das nur mit einem geeigneten Supportmaterial in den Griff kriegst. Soweit ich weiss, eignet sich PLA hervorragend als Supportmaterial und mit dem XL hast Du ja mehrere Druckköpfe (nehme ich an). Ich würde versuchen, eine Struktur aus PLA unter den Pferdebauch zu packen, welche Dir das PETG stützt. Diese sollte sich auch sehr einfach lösen lassen, da PLA und PETG sich nicht verbinden...
Zusätzlich hast du in dem Bereich wo man die Linien sieht die Möglichkeit per "Variablen Layerhöhe" zu sagen, das dort mehr Schichten sein sollen. An statt stur 0,2 mm zum Beispiel.
Hallo alias designerei,
was man auf den Bildern sehen kann sind keine “Narben“ bzw. “Anbackungen“ von Stützstrukturen. Speziell bei dem Bild mit dem grauen Pferdebauch ist eigentlich deutlich zusehen, dass die von der Düse im Kreis gelegten “Filament ringe / Kreise“ nicht wirklich aneinander gelegt sind. Für mich sieht es so aus als seien die Filament Schichten willkürlich in verschieden abständen und höhen zueinander gelegt, so dass sie nicht wirklich miteinander “verbacken / verschmolzen“ sind.
PLA als Stützmaterial zu nehmen ist aus meine Sicht und meinen Erfahrungen heraus eher kontraproduktiv. Weil so wie du es ja selber schreibst, PLA und PETG nicht aufeinander haften. Ich Drucke eigentlich ausschließlich mit Organischen Stützstrukturen. Bei dem Pferdebauch kommt es zu der Situation das (ich übertreibe es jetzt mal extrem) sich die PLA Stütze sich bis zu einer Höhe von mehreren cm unter dem Bauch zu einer “Nadel“ mitextrem kleiner Fläche reduziert. Selbst, wenn in nur wenige mm daneben sehr viele weitere, leider aber sehr kleine Auflageflächen entstehen, versucht man eine Halbkugel zu drucken die keinen Halt hat auf den Stützmaterial findet.
Leider bin ich bei dem Versuch mit PVA (Wasserlöslichen Filament) welches ja schw…. Teuer ist auch gescheitert. Das Problem wird nicht der XL (fünf Köpfe) sein, sondern eine Einstellung im Slicer. Oder ich selber weil ich einen falschen Lösungsansatz habe.
Hallo alias jan.d.slay
die "Variablen Layerhöhe" kann man leider nicht bei Organischen Stützstrukturen anwenden. Leider erreichen aber ausschließlich Organische Stützstrukturen, stellen wie die Strähnen der Pferdemähne von der Druckplatte aus. Bei Standard Stützstrukturen setzt der Slicer die stützen auch auf den Pferderücken, um die Strähnen der Pferdemähne zu stützen, was wieder Zusätzliche Narben zur Folge hat die anschließend entfernt werden müssten. Darum mache ich mir die Mühe alle “Punkte“ zur Unterstützung “Händisch“ am Pferd vor dem slicen einzuzeichnen und verwende ausschließlich Organische Stützen.
Bislang habe ich die Schichthohen für den Druck auf 0,1mm reduziert. Spaßeshalber habe ich das Pferdemodell mal mit einer voreingestellten Schichthohe von 0,06mm geslict:
Druckzeit im normalen Modus 3 Tage und 21 Stunden
Druckzeit im Stealth Modus 4 Tage und 19 Stunden
Aber was soll es, ………… ich werde es wohl auch mal probieren als Rentner mit 66 Jahren spielt die Druckzeit eine untergeordnete Rolle die Druckqualität ist mir wichtiger
