Heizbett vollständig aufheizen statt einzelne Tiles
Plastikschmiede
(@plastikschmiede)
Hi Leute!
Wie schalte ich das Heizbett vollständig ein und nicht nur für den Bereich, in dem das Modell druckt?
Es fällt mir schwer, ohne ein Enclosure eine stabile Temperatur aufrechtzuerhalten, also hoffe ich, dass das irgendwie helfen könnte.
Ich konnte anderswo leider keine Antwort finden.
Ich hoffe natürlich das es irgendwo ein Tick im Slicer ist, den ich übersehen habe.
Happy Printing!
Veröffentlicht : 13/01/2024 4:33 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Heizbett vollständig aufheizen statt einzelne Tiles
Das sollte doch keine Schwierigkeit sein... Einfach eine Skirt-Line im CAD rein konstruieren, die gerade so groß ist, daß alle "Tiles" Kontakt haben - somit ist die FW gezwungen, diese mit einzuschalten. Braucht nicht viel Zeit. Nicht viel Material. Und sorgt für sauber Füllung der Nozzle. Das dürfte der schnellste und einfachste Weg sein... Allerdings ist damit die Effizienz halt auch hinüber, weil er damit das komplette Heizbett heizen muß. Eventuell wäre auch ein an den Rand legen des Modells schon hilfreich?
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 13/01/2024 6:13 pm
Plastikschmiede
(@plastikschmiede)
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-xl-tool-changer-general-discussion-announcements-and-releases/turn-on-the-heatbed-complete-xl-turn-on-every-tile/#post-694217
Hier habe ich die Lösung gepostet 🙂
Veröffentlicht : 13/01/2024 11:45 pm
Digibike
(@digibike)
Danke für die Info! Freut mich, daß du es gefunden hast - wenn man den Prognosen von DHL glauben darf, kann ich ab Morgen oder Übermorgen mich damit auch langsam näher befassen... Wurde auch langsam Zeit, warte ja schon seit 1.5.2022 auf das gute Stück...
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 14/01/2024 9:56 am
blauzahn
(@blauzahn)
@digibike: Hast Du vorab von Prusa eine email mit der Sendungsnummer bekommen? Mir haben sie nur gemailt, daß sie den XL vorausslichtlich nächste Woche verschicken. Nicht das die Spedition bei mir vor verschlossener Tür steht.
Veröffentlicht : 14/01/2024 2:04 pm
Digibike
(@digibike)
Posted by: @blauzahn
Sendungsnr. mit 3 Teilumfängen (Prusa XL Toolchanger und Kleinteilen für 3 zusätzliche E3D-Nozzles komplett - Heatblock, Heater und Thermistoren um 3 entsprechend mit Düsen aufrüsten zu können). sowie voraussichtlichem Liefertermin am 16.ten. Ist aktuell auf dem Weg zwischen Prag und Heilbronn... Vorher passiert noch nichts, bevor die Sendungsnr. nicht vergeben wird...
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 14/01/2024 4:24 pm
blauzahn
(@blauzahn)
Danke. Aus genau dem Grund habe ich gerade nichts extra bei Prusa bestellt. Wenn was kommt, dann ist es der fette XL Karton. Der würde auch nicht in eine Packstation passen, falls ich nicht da wäre.
Veröffentlicht : 14/01/2024 5:14 pm
Digibike
(@digibike)
Weiß ich nicht, ob das der Grund war/ist. Versand 50 Hebel sind sowieso fällig und der Kleinkruscht würde in jede Ritze passen... Aber der 5-fach Toolchanger kommt m.w. mit 3 Netzteilen usw. Vermute, es hat damit auch ein wenig zu tun, daß da soviele Teilumfänge sind... Ich weiß ja nicht, welche Variante du bestellt hast? Gibt ja, wenn man von Montiert und Teilmontiert mal absieht 3 Varianten: Single, Dual und Toolchanger. Entsprechend ist die Bestückung auch unterschiedlich. Wie gesagt, beim Toolchanger sind m.w. 3 Netzteile, im Gegensatz zu den anderen Varianten z.b. Verbaut. Aber ab Dienstag spätestens sollte ich wohl näheres wissen... 😉
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 14/01/2024 5:28 pm
LuClass
(@luclass)
Ob der "Lösungstipp" von Plastikschmiede auch im Druck funktioniert ist fraglich.
Zitat : Unfortunately you can only access it when your not printing.
Da hat die Lösung mit einer Skirtline etwas mehr Charme.
Das die Sendung des XL 5T aus drei Kartons besteht hat nichts mit den dazugekauften "Extras" zu tut. Viel Spass beim Aufbau...... machte mir Spass
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Veröffentlicht : 19/03/2024 8:27 pm
