Ventilátor hotendu neběží
Ahoj, prosím radu - nebo ideálně kolegu, který by mi to opravil a nastavil tiskarnu pro první tisk, za odměnu - u mě nebo můžu dovézt v Praze
po sestavení - kalibraci, testech bylo vše OK - první tisk po pár minutách stringy a přestalo tlačit filament, proběhlo pár pokusů vytlačit filament/pročistit, něco se vytlačilo, ale pak jsem to vzdal, už byla ucpaná tryska - vyměnil jsem za náhradní
po restartu tiskárny se objevila chybová hláška = "ventilátor hotendu nebeží, zkontrolujte, zda není blokován nebo zapojení," ale
- při startu tiskárny se ventilátor protočí
- při testu ventilátorů se ventilátor točí a tiskárna zahládí ventilátory = ok
dokážete poradit?
nový ventilátor by to měl vyřešil?
díky,
vláďa
Opublikowany : 28/04/2024 1:40 pm
Ahoj, zkusíme postupně.
- Bavíme se o ventilátoru který je vlevo od trysky
- Při startu tiskárny a testu se ventilátor točí. Zkoušeno vícekrát?
- Další diagnostika:
- při protočení ventilátoru při vypnutém stavu lze protočit lehce?
- zkusit nastavení/teplota/tryska nastavit na teplotu vyšší než 60°C po překročení teploty 50°C by se měl ventilátor začít točit, po poklesu pod 50°C by měl přestat. Pokud se nerozběhne zkusit jemně zacloumat kabelem ventilátoru.
Možná chyba :
- špatně zasunutý konektor ventilátoru - rozebrat a zkusit vytáhnout a zastrčit konektor.
- nalomený kablík ventilátoru
Když rady nepomohou:
- pokud je tiskárna v záruce obrátit se přes E-shop Chat na podporu
- pokud není dej mi kontakt na sebe
This post was modified 2 months temu by pink_clown
Opublikowany : 01/05/2024 4:57 pm
