Ventilátor hotendu neběží
vkk02
(@vkk02)
Ahoj, prosím radu - nebo ideálně kolegu, který by mi to opravil a nastavil tiskarnu pro první tisk, za odměnu - u mě nebo můžu dovézt v Praze
po sestavení - kalibraci, testech bylo vše OK - první tisk po pár minutách stringy a přestalo tlačit filament, proběhlo pár pokusů vytlačit filament/pročistit, něco se vytlačilo, ale pak jsem to vzdal, už byla ucpaná tryska - vyměnil jsem za náhradní
po  restartu tiskárny se objevila chybová hláška = "ventilátor hotendu nebeží, zkontrolujte, zda není blokován nebo zapojení," ale
  • při startu tiskárny se  ventilátor protočí
  • při testu ventilátorů se ventilátor točí a tiskárna zahládí ventilátory = ok
dokážete poradit?
nový ventilátor by to měl vyřešil?
díky,
vláďa
Posted : 28/04/2024 1:40 pm
pink_clown
(@pink_clown)
Ahoj, zkusíme postupně.
  •  Bavíme se o ventilátoru který je vlevo od trysky
  • Při startu tiskárny a testu se ventilátor točí.  Zkoušeno vícekrát?
  • Další diagnostika:
    • při protočení ventilátoru při vypnutém stavu lze protočit lehce?
    • zkusit nastavení/teplota/tryska nastavit na teplotu vyšší než 60°C po překročení teploty 50°C by se měl ventilátor začít točit, po poklesu pod 50°C by měl přestat. Pokud se nerozběhne zkusit jemně zacloumat kabelem ventilátoru.
Možná chyba :
  • špatně zasunutý konektor ventilátoru  - rozebrat a zkusit vytáhnout a zastrčit konektor.
  • nalomený kablík ventilátoru
Když rady nepomohou:
  •  pokud je tiskárna v záruce obrátit se přes E-shop Chat na podporu
  • pokud není dej mi kontakt na sebe
Posted : 01/05/2024 4:57 pm
Kylekatarn1983
(@kylekatarn1983)
RE: Ventilátor hotendu neběží
Připojuji se s prosbou o radu s tím samým problémem. Ventilátor hotendu JE FUNKČNÍ, protože na začátku těsně po zapnutí se PROTOČÍ a pak po chvilce přestane. Během tisku se ventilátor také TOČÍ. Ale ta hláška prostě vyskakuje a zdržuje nebo zastavuje jak započetí tisku nebo i při výměně filamentu. Když to zahlásí potřetí, tak je to už fakt otravné. A navíc to nehlásí úplně vždy. Jen prostě velmi často.
Posted : 17/10/2024 11:12 am
