Selhání ventilátoru Hotendu při diagnostice
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
Projev závady
Při kompletní diagnostice nedosahuje ventilátor potřebných otáček (pravděpodobně někde kolem 7000 RPM). Testy dojdou do konce, ale při dalším spuštění tiskárny jsou testy opětovně spuštěny.
Závada není ojedinělá a je široce diskutována také na ENG fóru.
Příčina
Pravděpodobně není test plně odladěn, nebo byly dodány ventilátory s jinými parametry.
Provizorní řešení
Fungovaly mně dvě provizorní řešení této závady.
1. Překrýt otvor ventilátoru kreditní kartou tak, aby se lopatky točily v řidším vzduchu a ventilátor se tak dostal se na potřebné otáčky
2. Povolit oba šrouby tak, aby ventilátor netlačil vzduch přes žebra chladiče a mohl si 'odfouknout' bokem
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Publié : 30/10/2023 8:35 am
Valda
(@valda)
RE: Selhání ventilátoru Hotendu při diagnostice
Potvrzuji stejný problém s novou MK4. Při každém zapnutí se spouštěl self-test a končil chybou ventilátoru. Vždy jsem to přeskočil, protože při spuštění samostatného testu ventilátorů bylo vše v pořádku. Po asi 15-20 spuštění proběhl self-test v pořádku a následně se již chyba neobjevovala.
Publié : 03/11/2023 7:53 am
1 personnes ont aimé
Martin Voříšek
(@martin-vorisek)
Membre
Také stejný problém s MK4. Dostával jsem se asi na 7000 a končil chybou. Díky za radu se zakrytím. Po 7200 test prošel, tak snad bude vše OK a už to nebude otravovat.
Publié : 08/11/2023 7:14 am
PetrFsX
(@petrfsx)
Membre
Také potvrzuji. Ale přijde mi to dost náhodné. Někdy chybu při diagnostice hodí, někdy ne.
Publié : 22/11/2023 6:06 pm
P@TRICK
(@ptrick)
Membre
Pozdravujem.
Obdobný problém sme mali aj v našej spoločnosti s Prusou XL, na hlave 1 a hlave 4.
Po tom čo som si zavolal na technickú podporu, nám odporúčali dať dole z ventilátorov smerovač vzduchu / spojler.
Tento smerovač vzduchu spôsobuje spomalenie prietoku vzduchu čo zbrzdilo aj ventilátor. Test sme urobili bez týchto smerovačov a vybavené.
Po teste sme ich nahodili naspäť a tlačíme ďalej.
Publié : 25/04/2024 7:38 am
