Selhání ventilátoru Hotendu při diagnostice
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
Projev závady
Při kompletní diagnostice nedosahuje ventilátor potřebných otáček (pravděpodobně někde kolem 7000 RPM). Testy dojdou do konce, ale při dalším spuštění tiskárny jsou testy opětovně spuštěny.
Závada není ojedinělá a je široce diskutována také na ENG fóru.
Příčina
Pravděpodobně není test plně odladěn, nebo byly dodány ventilátory s jinými parametry.
Provizorní řešení
Fungovaly mně dvě provizorní řešení této závady.
1. Překrýt otvor ventilátoru kreditní kartou tak, aby se lopatky točily v řidším vzduchu a ventilátor se tak dostal se na potřebné otáčky
2. Povolit oba šrouby tak, aby ventilátor netlačil vzduch přes žebra chladiče a mohl si 'odfouknout' bokem
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Veröffentlicht : 30/10/2023 8:35 am
Valda
(@valda)
RE: Selhání ventilátoru Hotendu při diagnostice
Potvrzuji stejný problém s novou MK4. Při každém zapnutí se spouštěl self-test a končil chybou ventilátoru. Vždy jsem to přeskočil, protože při spuštění samostatného testu ventilátorů bylo vše v pořádku. Po asi 15-20 spuštění proběhl self-test v pořádku a následně se již chyba neobjevovala.
Veröffentlicht : 03/11/2023 7:53 am
Martin Voříšek
(@martin-vorisek)
Mitglied
Také stejný problém s MK4. Dostával jsem se asi na 7000 a končil chybou. Díky za radu se zakrytím. Po 7200 test prošel, tak snad bude vše OK a už to nebude otravovat.
Veröffentlicht : 08/11/2023 7:14 am
PetrFsX
(@petrfsx)
Mitglied
Také potvrzuji. Ale přijde mi to dost náhodné. Někdy chybu při diagnostice hodí, někdy ne.
Veröffentlicht : 22/11/2023 6:06 pm
P@TRICK
(@ptrick)
Mitglied
Pozdravujem.
Obdobný problém sme mali aj v našej spoločnosti s Prusou XL, na hlave 1 a hlave 4.
Po tom čo som si zavolal na technickú podporu, nám odporúčali dať dole z ventilátorov smerovač vzduchu / spojler.
Tento smerovač vzduchu spôsobuje spomalenie prietoku vzduchu čo zbrzdilo aj ventilátor. Test sme urobili bez týchto smerovačov a vybavené.
Po teste sme ich nahodili naspäť a tlačíme ďalej.
Veröffentlicht : 25/04/2024 7:38 am
pink_clown
(@pink_clown)
Měření otáček ventiltorů je hodně ošemetné neboť ventilátory nemají samostatný/nezávislý tacho výstup. Nejméně přesné (někdy náhodilé) měření otáček je při nízkých otáčkách. Se zvyšováním otáček je přesnost větší - to je dáno principem jak tiskárna měří rychlost. Navíc rychlost otáček se reguluje velikostí efektivního napětí na regulačním fousu ventilátoru a v rámci výrobní tolerance se může stát, že při plném napětí nemusí otáčky dosáhnout požadovanou rychlost. Mám pocit, ale nejsem si jist, že se při testu  otáčky měří pro několik hodnot řídícího napětí, ale když dojde k chybě pak tato doplňující hodnota chybí.
Veröffentlicht : 30/09/2025 12:08 pm
