Změna barvy,programovatelný bod "čištění trysky"
MI175
(@mi175)
Ahoj mám dotaz,
při změně barvy v určité výšce lze programovat místo hrany nebo bod,kde proběhne odlomení  materiálu (čištění trysky),který před začátkem tisku vyteče?
děkuji za info.
Publié : 05/04/2021 2:42 pm
Milos V.
(@milos-v)
RE: Změna barvy,programovatelný bod "čištění trysky"
Pokud použiješ kód pro výměnu M600, je proces výměny automatický a ty nemůžeš definovat, jak proběhne. Postará se o to tiskárna. Opět si nepopsal, jako u tvého příspěvku s výměnou trysek, proč to potřebuješ? Co se ti na automatické výměně nelíbí?
Těžko ti pak něco kloudného radit, když nevíme k čemu to máš.
Publié : 05/04/2021 3:54 pm
Milos V.
(@milos-v)
Tím, že se o to tiskárna postará automaticky, znamená samozřejmě bezpečně. Prusa I3 MK3 odjede do předního pravého rohu, zapípá a požádá tě o stisk tlačítka k výměně filamentu, pak čeká na potvrzení, že vysunutí proběhlo úspěšně, pak tě vyzve k zavedení nového filamentu a opět čeká na potvrzení, že zavedení proběhlo v pořádku. Potom se vrátí na místo, kde přerušila tisk a pokračuje.
Publié : 05/04/2021 3:57 pm
MI175
(@mi175)
myslím tím,při klasické volbě změnit barvu ve sliceru v určité výšce.Ano najede do rohu,zapípá.vyměním strunu,zeptá se správné zavedení struny,znovu potvrdím.Než se rozjede tisk,tak vyteče malé množství materiálu a ten se zlomí o hranu předchozího tisku.
Odlomený materiál se začínal natavovat na nově tisknuté vrstvy mezi tenkými hranami v textu tisknutého písma,kde to bylo nevhodné.
Tak jsem se chtěl zeptat,jestli nelze definovat hranu,pro začátek tisku při programované změně tiskové struny v programu.
Při tisku první základní vrstvy to řeší sama tiskárna v levém rohu.
K čemu to potřebuji vědět? a co se mě nelíbí? .nepotřebuji to vědět,jen se ptám,sorry
Publié : 05/04/2021 5:20 pm
Milos V.
(@milos-v)
Aha, rozumím. Tohle se už dost řešilo a nemyslím, že je nějaké univerzálně lepší řešení než mechanické. A to odmáčknout, že proběhla výměna a přitom stále držet kleště u trysky, nechat ho vytlačit ten zbytek, rozjet se směrem k tisku a při pohybu (samozřejmě bezpečně před dojezdu k objektu) kleštěma seškrábnout zbytek co visí na trysce.
Ta výměna se stane v momentě, kdy se ukončuje tisk jedné vrstvy a má začít tisk další vrstvy. To, v jaké je to přesně pozici bude pokaždé jiné podle výtisku a jiných tiskových nastavení (seam position, print perimeters first apod.) Nejde to tak jednoduše ovlivnit. Nový PrusaSlicer má možnost tzv. seam painting.  Máš tudíž možnost určit, v jakém místě bude začínat a končit daná vrstva, resp. kde bude ten bod napojení. Možná že tímto bys to mohl trochu ovlivnit. Zkus si to, pak si dej simulovat průběh tisku (gcode preview) a uvidíš. Ale to jednoduché mechanické řešení je stále jednodušší.
Publié : 05/04/2021 5:58 pm
MI175
(@mi175)
Děkuji za odpověd.
Ano narazil jsem na to téma.
Napadlo mě tisknout vedle objektu nějaký tzv. čistící čtverec .Domluvit tiskárně po změně barvy o začátku tisku na čtverci.Bavím se o změně barvy například ve 3 mm.
At to zásadně neovlivnuje dobu tisku.Možná je to blbost,ale odpoledne vyzkouším slicnout.
Publié : 06/04/2021 6:34 am
Milos V.
(@milos-v)
Jelikož musíš provést celý proces výměny ručně, tak oškrábnout z trysky před pokračování přebytečný filament je výrazně nejjednodušší řešení. Pokud bys zavedl něco jako wipe tower u MMU2 tisku, tak věř, že budeš muset hodně přemýšlet jak a kam to vložit a jak zajistit, že se ti nesrazí extruder s wipe tower nebo s modelem. Problém je v tom, že zatímco tisk ti pokračuje pouze směřem nahoru, wipe tower bude výrazně nižší. Takže extruder k ní nejen musís zajet, ale musí taky opětovně sjet dolu. A za extruderem jsou kabely apod. Proč si tak strašně komplikovat práci, když varianta s kleštěma je funční a zabere sekundu.
Publié : 06/04/2021 7:36 am
Milos V.
(@milos-v)
A pokud zamýšlíš permenentní wipe tower, což bude takový lichý objekt navíc, který se bude tisknout souběžně s modelem a bude sloužit k otření trysky, i tam je více negativ než pozitiv. Vyšší čas tisku, vyšší spotřeba filamentu, přejezdy mezi modely - neustálé cestování trysky kvalitě taky zrovna nepřidá. A plus? Možná se to o to otře jednou za tisk v případě výměny filamentu, a možná taky ne a zústane to přilepené na trysce. Pořád proti jednomu pohybu kleštěma naprosto zbytečné.
Publié : 06/04/2021 1:06 pm
BoD
 BoD
(@bod)
Membre
Řeším tento problému u měkčích FLEX filamentů, v podstatě vždy než dojede extruder po výměně filamentu během tisku zpět k tisknutému objektu, vyteče trochu filamentu a ten pak dělá paseku. Flex na flexu drží velmi pevně, takže se spíš "rozlisuje" horkou tryskou a chyby nelze odstranit ani v postprocessingu. Neexistuje možnost po výměně filamentu vynutit stejnou rutinu otření trysky v levém předním rohu mimo tiuskovou oblast, jak to tiskárna dělá před tiskem první vrstvy, tj. retrakce, odjet, otřít a najet na pozici odkud pokračuje tisk?
Publié : 28/07/2024 11:15 am
Mion
 Mion
(@mion)
To otření trysky o podložku po výměně by v některých omezených případech - dle velikosti a umístění modelu - bylo asi i proveditelné.  Ale jen za výjimečných okolností a hrozba střetu přitom není nijak kontrolovatelná. Obecně hrozí střet komponent pohyblivé části s již vytištěným modelem, takže zabezpečné čištění po výměně filamentu není realizovatelné.
Publié : 12/12/2024 10:02 am
