PrusaSlicer & Linux
breasted
(@breasted)
PrusaSlicer & Linux
Zdravím všechny tiskaře.
V linuxu mám nainstalovaný Slicer. Program pracuje dobře. Problém je exportovat G-code na SD kartu. V programu pro výběr volby exportu, tj. soubor-exportovat-soubor exportovat na SD/Flash disk se neukazuje zasunutá SD karta. V linuxu v ten okamžik kartu normálně otevřu a načtu soubory. Slicer ji prostě neukáže a všechny řádky, které se týkají SD karty jsou nevýrazné (vysunout SD kartu).
Umí někdo poradit?
SD kartu jsem formátoval, počítač restartoval a zkouším další možné způsoby. Zatím bez úspěchu.
Děkuji za pomoc
Napsal : 21/08/2020 11:49 am
__jata__
(@__jata__)
RE: PrusaSlicer & Linux
Tohle obvykle bývá problém permisí. Zkusil bych uložit gcode někam, kam zaručeně mám právo zapisovat (typicky ~ , nebo /tmp) a pak nakopírovat nebo přesunout gcode na SD kartu. Je-li montována automounterem, nemusí do ní mít uživatel přístup a pak jako kdyby nebyla.
Jaké distro, jak se karta montuje a kam?
Napsal : 22/08/2020 8:54 pm
breasted
(@breasted)
@jata2004
Zdravím. Děkuji za reakci a pomoc. Software jsem instaloval přes Ubuntu Software, protože přes Průšu se žádný software nespustí, nespustí se instalace i když to rozbalím. G-kod lze uložit na plochu a potom přesunout na SD. Karta SD je na notebooku.
Napsal : 23/08/2020 7:44 am
__jata__
(@__jata__)
Ok, trochu jsme pokročili. Debian based distro, na uživatelské úrovni s tím nebývají potíže. Takže popojedeme dál:
a) ten slicer běží korektně? Je schopen vygenerovaný gcode někam uložit? Do domácího adresáře? Do /tmp?
b) OS kartu vidí? Není v read-only módu, že (lock switch na kartě, pokud je to miniSD a ne microSD)? Dá se na ní zapisovat z jiného programu? Je formátovaná na vfat?
Napsal : 23/08/2020 7:56 am
breasted
(@breasted)
@jata2004
Ano, slicer běží korektně a je schopný vygenerovaný G-kod uložit do adresářů nebo kamkoliv jinam, kromě již zmiňované SD karty. Na SD kartu G-kod uložím z místa uložení vygenerovaného G-kodu.
OS kartu vidí a načte, ale slicer SD kartu nevidí. Lock switch na kartě je v pořádku. Data zapisuje, zkouším i jiné karty a výsledek je stále stejný. Kartu jsem formátoval FAT.
Napsal : 23/08/2020 5:55 pm
breasted
(@breasted)
Tak jsem chtěl ještě dnes nahrát firmware do tiskárny a bez úspěchu a navíc se sekla tiskárna. Teď jsem ji po hodině rozběhl, vše znovu jsem musel zkalibrovat.
Napsal : 24/08/2020 4:26 pm
