PrusaSlicer - Dokončení individuálních objektů / Sekvenční tisk + automatické uspořádání
Valda
(@valda)
Řeším několik záludností, označím je čísly, budu rád i za jednotlivé rady.
Případně pro vývojáře to bude tip na zlepšení 🙂
Tisknu často více stejných (a malých) objektů a pokud dojde k libovolnému selhání (např. výpadek napájení, chyba při výměně v MMU), přijdu o všechny výtisky. To se mi nelíbí a proto používám sekvenční tisk.
1.) Kolizní oblast extruderu - má někdo reálné hodnoty kolizní oblasti u MK3 řady? Výchozí je nastaveno 45mm. Evidentně jsou různé vlevo / vpravo / vpředu / vzadu (pochopitelně také konstrukce osy Z). Ploché objekty (např. Z=2mm) si vlevo vystačí s 20mm, vpravo je SPINDA, ale pokud tisknu zleva doprava, tak mě to netrápí.
2.) Při automatickém uspořádání jsou instance objektu podivně rozházeny. Lze ovlivnit pořadí? Nejdříve zleva vpravo a poté zpředu dozadu?
3.) Při slicování více objektů bez sekvenčního tisku totéž jako v bodu 2 (objekty se tisknou přeházeně, extruder zbytečně cestuje a stringuje)
V přiloženém videu je nejdříve automatické uspořádání při sekvenčním tisku, poté ruční (tak bych si to představoval u automatu), nakonec ruční uspořádání při vypnutí sekvenčního tisku.
Respondido : 02/05/2024 7:35 am
1 les gusta
Jára
(@jara)
RE: PrusaSlicer - Dokončení individuálních objektů / Sekvenční tisk + automatické uspořádání
Podle mě je to neproveditelné se současným firmware.
Firmware dělá třeba rekalibrační pohyby, které s již vytisknutými objekty nepočítají. Nebo třeba když dojde filament, tak hlava ujede hned na stranu a to může již vytisknuté objekty nalevo od extruderu poškodit.
Respondido : 06/05/2024 6:05 am
Michael Vrba
(@michael-vrba)
Miembro
Ano, je to tak a bude to nejaka chyba Prusa Sliceru, ze nezohlednuje zapnuty sekvencni tisk pri automatickem usporadani objektu a dvanact zcela identickych objektu rozhazi na preskacku po plose.
Respondido : 30/05/2024 5:40 am
