PrusaSlicer chyba při slicování
Tomas Macek
(@tomas-macek)
Zdravím všechny,
U některých modelů, které se pokouším slicovat se mi stane, že výsledek je odlišný od původního modelu (viz obrázek). Konkrétně na tomto modelu se mi cca ve dvou třetinách přidá plocha, která je vysoká cca 1,5mm. Nesetkal se někdo s tímto problémem a neporadil by mi, jak jej odstranit?
předem děkuji
Maca IV
This topic was modified před 5 years 2 times by Tomas Macek
Napsal : 06/01/2021 11:41 pm
Milos V.
(@milos-v)
RE: PrusaSlicer chyba při slicování
To bude spíš něco v tom STL souboru. Připoj STL, zkusím u sebe...
Napsal : 07/01/2021 4:17 pm
Milos V.
(@milos-v)
Případně připoj celý 3mf projekt
Napsal : 07/01/2021 4:33 pm
Tomas Macek
(@tomas-macek)
@milos-v exportuji jako amf a kreslim v OpenScad.
budu asi trochu za blbce, protoze soubor mi nahrát nejde, respektive nevím jak ho nahrát. Přes tlačítko Add Media je to zakázaný soubor a jiné tlačítko pro nahrání souboru nevidím. :-O
Napsal : 07/01/2021 5:49 pm
Milos V.
(@milos-v)
Myslím, že stačí zazipovat a drag and dropnout do textu postu.
Napsal : 07/01/2021 6:09 pm
Tomas Macek
(@tomas-macek)
Děkuji za radu a přikládám.
Jsem začátečník, tak se nelekni kódu. je v něm zcela jistě spousta programátorských chyb 🙂
krabicka
Napsal : 07/01/2021 6:25 pm
Milos V.
(@milos-v)
Ahoj,
problem je opravdu v tom amf souboru. Pokud v OpenSCAD vyrenderuju a dam exportovat jako STL, je pak vsechno v poradku. Takze doporucuju totez...
Napsal : 08/01/2021 1:38 pm
Tomas Macek
(@tomas-macek)
@milos-v
OK děkuji za pomoc.
Ale jen pro zajímavost by mě zajímalo kde je problém. Když odstraním ze zdrojového kódu jeden příkaz, respektive jej upravím, je vše OK.
Navíc si říkám, že pokud by byl problém v amf, mělo by dojít již ke špatnému zobrazení před slicem 🙂
Napsal : 08/01/2021 2:26 pm
Milos V.
(@milos-v)
No on každý program si to hold asi zobrazuje po svém. Každopádně z OpenSCADu jsem vždycky pro tisk exportoval STL a problémy jsem neměl. Teď už ho ale nepoužívám, krom nějakých existujících procedurek na generování specifických tvarů (ozubená kola apod.). Začal jsem dělat s Fusion360 a je to pecka. OpenSCAD je samozřejmě super pro vytváření parametrických věcí, ale to bídné zobrazení modelu, dlouhé renderování a ve výsledku i poměrně zdlouhavé programování mě odradilo. Fusion360 je na kreslení technických modelů super, načrtneš ve 2D, použiješ všude parametry/proměnné abys měl model variabilní a vytváříš. Kdykoliv se můžeš vrátit zpět, upravit jakýkoliv krok si udělal aniž bys přišel o ty následující. Vlastně jako to jako ten tvůj kód, jen rychlejší a příjemnější.
Napsal : 08/01/2021 8:41 pm
Tomas Macek
(@tomas-macek)
@milos-v
To zní dobře. určitě vyzkouším. děkuji za doporučení.
Napsal : 10/01/2021 9:34 pm
Milos V.
(@milos-v)
Pokud s kreslením nemáš zkušenosti, je dobré se to naučit "dobře" od začátku.
Doporučil bych ti tyhle tutoriály:
Ale:
1) je to v angličtině
2) pán je evidentně profesí učitel
3) znáš ten pocit, kdy ti chce někdo něco říct, ty už dávno víš co ti chce říct ale strašně mu to trvá a ty mu nemůžeš pořád skákat do řeči, dokončovat to za něj dvěma slovy a posouvat ho dál?
Napsal : 11/01/2021 4:38 pm
