Byly detekovány prázdné vrstvy...
Nailee
(@nailee)
Zdravím,
dnes mi v Prusa Slicer vyskočila chybová hláška, že "Byly detekovány prázdné vrstvy, model by nebylo možné vytisknout." a to ve výšce 10,191489. Po důkladném zkoumání jsem našla pouze jednu nesrovnalost, ale v nižší vrstvě a to ze stran modelu v kruhových prohlubních. Je tam viditelný malý kousek "perimetru převisu". Netuším, jak se toho zbavit a ani jak proč, se to tam objevuje. Zkoušela jsem různé vrstvy od té nejmenší přes adaptivní atd., ale nemůžu na to přijít. Ví někdo, co s tím mám dělat? Chtěla jsem přiložit daný projekt, ale asi to nejde, proto přikládám alespoň screenshot s mnou předpokládanou chybou.
Předem díky za radu.
Nailee
Publié : 09/05/2021 1:09 am
Milos V.
(@milos-v)
RE: Byly detekovány prázdné vrstvy...
Projekt by měl jít připojit například v .zipu.
Publié : 09/05/2021 7:27 am
Nailee
(@nailee)
Děkuji za radu, zkoušela jsem přiložit .rar, ale ten nešel, .zip opravdu funguje. Přikládám tedy projekt.
Tile 3x3
Publié : 09/05/2021 9:00 am
Milos V.
(@milos-v)
Problém je v tom .stl souboru. To je tvůj výtvor nebo jsi někde stáhla? Někde od vrstvy 10 tam evidentně je mezera. Chybí tam část a potom se všechno nad tím vlastně bude tisknout do vzduchu. Ten tisk se nakonec v tom místě odlomí, nebude to spojené.
Publié : 09/05/2021 9:28 am
Nailee
(@nailee)
Ten model je můj výtvor, ale mezera by tam být neměla. Zkusím se na to ještě kouknout a upravit to. Zatím díky za radu.
Publié : 09/05/2021 9:30 am
Milos V.
(@milos-v)
No zaprvé ta mezera někde na 10 nebo 10.1. Pak také spodek je špatně. První vrstva je jen kousek toho kříže až druhá vrstva je zbytek plochy. Bude se rovněž zbytečně tisknout do vzduchu
Tohle už by asi mělo jít vytisknout, ale nevím, jak to bude sedět rozměrově. Lepší upravit svůj zdroj než takhle rychle záplatovat...
Tile 3x3_upraveno
A do třetice. Netiskl bych to s výškou vrstvy 0.05mm. Je to zbytečné. Tahle krabice bude dobrá i v 0.2m.
Publié : 09/05/2021 9:51 am
Nailee
(@nailee)
@milos-v
Zkusila jsem model opravit a ujistit se, že nejsou žádné mezery mezi jednotlivými meshemi a už to funguje. Díky moc za pomoc, vůbec jsem to neviděla 🙂
Publié : 09/05/2021 10:00 am
Nailee
(@nailee)
@milos-v
Na ten spodek teda taky kouknu. A netisknu to s výškou vrstvy 0,05, ale adaptivní.
Publié : 09/05/2021 10:02 am
