[Prusa Core One] Micro-gioco asse Z su ancoraggi destro e posteriore
ChiaradeSimone
(@chiaradesimone)
Ciao a tutti, possiedo una Prusa Core One e avrei bisogno di un consiglio su un dettaglio meccanico che ho notato.
Ho riscontrato che il piano di stampa, in corrispondenza dell'ancoraggio della barra filettata destra e di quella centrale posteriore, ha un leggerissimo gioco sussultorio (non visibile a occhio nudo, ma percepibile al tatto). Al contrario, sul lato sinistro il piano risulta perfettamente solido e privo di qualsiasi movimento.
Qualcuno ha notato lo stesso comportamento? Potrebbe trattarsi di un leggero gioco strutturale fisiologico o potrebbe influire sulla precisione del primo strato (Z-wobble/Z-hop)? Grazie in anticipo per l'aiuto!
Napsal : 20/05/2026 8:16 pm
RE: [Prusa Core One] Z-Axis Backlash at Right and Rear Anchors
Hi everyone, I own a Prusa Core One and could use some advice regarding a mechanical detail I’ve noticed.
I’ve found that the print bed—specifically at the anchor points for the right-side threaded rod and the central rear one—exhibits a very slight vertical play (not visible to the naked eye, but perceptible to the touch). Conversely, on the left side, the bed feels perfectly solid and completely free of any movement.
Has anyone else noticed this same behavior? Could this be just a slight, normal amount of structural play, or could it potentially affect first-layer precision (Z-wobble/Z-hop)? Thanks in advance for your help!
Napsal : 20/05/2026 9:59 pm
