Firmware 6.4.0 kann nicht von Stick geladen werden.
BrickTec - Lights
(@bricktec-lights)
Membre
Liebe Drucker Fans,
ich habe da ein Problem mit meinen neu umgebauten MK4S auf Core ➕, der Umbau erfolgte soweit reibungslos. Zum Ende habe ich versucht, die neue Software per Stick auf den Prusa Core Plus aufzuspielen, leider klappt das nach sehr vielen Versuchen immer noch nicht, folgender Fehler Code wird auf dem Bildschirm angezeigt 26701. Ich weiß mir keinen Rat mehr, vielleicht hat da einer einen Tipp für mich.
vielen Dank für eure Mühe wäre echt Toll, wenn da jemand helfen kann
Publié : 27/01/2026 5:08 pm
jan.d.slay
(@jan-d-slay)
RE: Firmware 6.4.0 kann nicht von Stick geladen werden.
Datum und Uhrzeit eingestellt?
Prusa Core One - Fast & Clean Start Gcode
Prusa XL - Quick Start Gcode
Publié : 27/01/2026 5:14 pm
Before you did the physical conversion, was your MK4S firmware up to date? As the assembly instructions state:
Ensure your MK4S printer has firmware 6.2.4 or newer before continuing. Otherwise, your newly converted CORE One will not work, and will resist updating.
Publié : 27/01/2026 5:33 pm
If you are starting from an MK4S version that is too old, I believe the way to recover is:
  • Disconnect the xBuddy expansion board and the door sensor, to let the printer believe it is an MK4S again.
  • Boot, update to firmware 6.2.4
  • Reinstall the Core One components
  • Boot, update to firmware 6.4.0
Maybe you can also update to 6.4.0 right away while you are in "MK4S mode"; not sure. The above procedure was reported to work earlier, before 6.4.0 came out as the new "unified firmware".
Publié : 27/01/2026 5:39 pm
2 personnes ont aimé
@Jürgen I think you only need to disconnect the door sensor. Same happened to me, I don't remember having to disconnect the expansion as well.
Publié : 27/01/2026 5:58 pm
1 personnes ont aimé
