PRUSA app
toni.bischoff@s-u-h.com
(@toni-bischoffs-u-h-com)
PRUSA app
Keine Ahnung ob ich hier richtig bin alles zu kompliziert ich hab nur einen Anliegen warum kann man in der PrusaApp den Druck nicht stoppen?
Postato : 05/02/2025 1:56 pm
Same Old Shane
(@same-old-shane)
Utenti Admin
RE: PRUSA app
Hallo!
Dies ist hauptsächlich der englischsprachige Bereich des Forums. Den deutschen Bereich finden Sie hier:
https://forum.prusa3d.com/de/
Sie können einen Druckvorgang stoppen, indem Sie die App öffnen, zu Ihrem aktiven Drucker navigieren und den aktuellen Auftrag im Dashboard suchen. Wählen Sie den aktiven Druckauftrag aus und tippen Sie auf „Stopp“ oder „Abbrechen“, um den Vorgang sofort zu beenden.
Bei weiteren Problemen können Sie entweder hier fortfahren (bitte versuchen Sie dabei, Englisch zu verwenden) oder einen Beitrag im deutschen Bereich erstellen.
Sollten Sie Grammatikfehler entdecken, bitte ich diese zu entschuldigen. Ich verwende Google Translate.
So what others know what I typed 🙂
Hello;
So this is primarily the english section of the forums. There is a german section here;
You should be able to stop a print by opening the app, navigate to your active printer, and locate the current job in the dashboard. Select the active print job and tap the "Stop" or "Cancel" button to immediately halt the process.
If you have other problems, you can either continue here, but please try and use english, or you can make a post about it in the german section.
If there are any issues with gramar, please excuse them, as I am using Google Translate 🙂
Shane (AKA FromPrusa)
Postato : 26/02/2026 10:00 am
