Firmware 1.3.0-FINAL pro Original Prusa SL1
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Zdravím,
Toto je finální verze firmwaru doporučená všem uživatelům 😎. Upozorňujeme, že tato aktualizace je zasílána primárně přes OTA (bezdrátově). Před zahájením manuálního flashování firmwaru zkontrolujte nejprve připojení k internetu na SL1.
Co je nového?
  • Nová správa sítě
  • Nový systém aktualizace (OTA)
  • Lokalizované uživatelské rozhraní
  • Uživatelská kalibrace resinu (pryskyřice)
  • Vylepšená grafika ve Wizardu/Kalibraci
  • Upozornění na nekalibrovanou tiskárnu při spuštění
  • Uživatelské rozhraní odolné proti falešnému kliknutí
  • Ostatní
  • Opravené chyby
Detailní popis změn
Toto je důležité vydání firmware se zásadními změnami jak funkcí (uživatelské rozhraní), tak backendu (neviditelný pro uživatele). Je zde také několik aktualizací kódu, které jsou základem pro nadcházející funkce a vlastnosti v budoucích verzích firmwaru.
Nová správa sítě
Připojení k síti (LAN a Wi-Fi) nyní spravuje zcela nový Network Manager. Uživatelské rozhraní bylo rozsáhle aktualizováno tak, aby poskytovalo více podrobností o aktuálně připojené síti, umožňující nové funkce a jednodušší řešení problémů, jako například:
  • zadání statické IP adresy
  • vlastní DNS servery
  • skryté SSID sítě
  • zapomenuté nastavení sítě / přihlášení
Počínaje firmwarem 1.3.0 představujeme robustnější systém aktualizací. Pokud je tiskárna připojena k internetu, bude se pravidelně připojovat k serveru a žádat o nové aktualizace. Jakmile bude nový firmware k dispozici, bude uživatel informován na obrazovce.
Součástí nového aktualizačního serveru je vylepšená distribuce aktualizací. Implementovali jsme stahování pomocí sítě pro doručování obsahu (CDN) s datovými centry po celém světě. Pokud se například nacházíte v USA, bude vaše aktualizace stažena z amerického serveru, což má za následek vyšší rychlost stahování.
Uživatelské rozhraní SL1 je nyní k dispozici v angličtině, ale od 1.3.0 si uživatel může vybrat z dalších podporovaných jazyků (češtiny, italštiny, polštiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny). Výběr jazyka se objeví po aktualizaci, lze k němu také přistupovat v Nastavení -> Pokročilé nastavení -> Nastavit jazyk.
Uživatelská kalibrace resinu/pryskyřice (jemné doladění)
Neustále testujeme a zvyšujeme počet podporovaných resinů (pryskyřic) pro tiskárnu SL1. Počínaje touto verzí přidáváme možnost pro zkušené uživatele, kteří používají speciální resiny a chtěli by doladit svoje nastavení.
Součástí „příkladů ke stažení“ je nový soubor pro kalibraci pryskyřice. Pokud uživatel vybere tento soubor pro tisk, systém jej rozpozná a spustí proceduru kalibrace pryskyřice. Kalibrační objekt bude vytištěn osmkrát s různými časy expozice (nastavenými uživatelem) umožňujícími vyhodnotit výsledky tisku a zvolit dobu expozice, která dodala nejlepší výsledek pro danou pryskyřici. Článek s podrobným postupem je k dispozici na adrese help.prusa3d.com.
Obrázky ve Wizardu a Průvodcích kalibrace byly aktualizovány tak, aby odpovídaly nejnovějšímu designu tiskárny a nově využívají celý rozsah obrazovky zajišťující lepší přehlednost.
V případě, že byla kalibrační procedura vynechána, upozorní tiskárna na tento fakt uživatele při každém spuštění, dokud není tato procedura zahájena a úspěšně ukončena.
Uživatelské rozhraní bylo u nejdůležitějších řídících funkcí jako jsou zahájení nebo zrušení tisku přepracováno tak, aby bylo odolnější vůči falešným kliknutím, ke kterým může dojít v některých případech, kdy je dotyková obrazovka ušpiněná.
Ostatní
  • Aktualizované linuxové jádro 4.16, nový uživatelský prostor
  • Přepracovaný konfigurační soubor
  • Importér starých nastavení Wi-Fi
  • Vykreslování obrázků s využitím Pillow
  • Oddělený uživatel pro nahrávání PrusaSlicer
  • Méně podrobné protokolování
  • Infrastruktura pro podepisování pomocí produkčních klíčů
  • Licence GPLv3
  • Printer0 DBus API
  • Upozornění klienta DBus
  • Celý systém aktualizován na Python 3
  • Plánovač io přepnutý na bfq
  • Vylepšené závěrečné statistiky
  • Různá vylepšení uživatelského rozhraní
  • Upravené meze ventilátoru
  • Oddělený posuv věže a náklonu do výchozí polohy před tiskem
Opravené chyby
  • Opraven název projektu webového uživatelského rozhraní
  • Vyspělejší oprava výchozího nastavení zvuku
  • Opraveno přetečení u časování expozice
  • Vylepšena rychlost exportu logu
  • Automatické přizpůsobení profilu věže
  • Opraven reset při skenování CPUburn a Wi-Fi, zvýšeno omezení proudu pro ACIN na 3,5A
  • Opraveno nezobrazení postupu vybalení po obnovení továrního nastavení + zamezení "vybalovacích" pohybů tiskárny pro stavebnici
Podporované tiskárny:
Original Prusa SL1
Odkaz ke stažení:
https://www.prusa3d.cz/ovladace/
Chyby prosím nahlaste zde:
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware-SL1/issues
Jako vždy přejeme tisku zdar a těšíme se na vaši zpětnou vazbu!
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Opublikowany : 31/01/2020 11:14 am
