POST TRAITEMENT
Marcus B
(@marcus-b-2)
POST TRAITEMENT
Bonjour à tous
Je ne sais pas si je suis dans le bon groupe de discussion, veuillez m'en excuser si ce n'est pas le cas.
Je cherche à savoir s'il y a un endroit dans le site où je peux trouver des renseignements sur la façon de traiter les pièces après impression....Doit-on poncer ? (j'ai essayé sur PLA, j'ai pleuré)... Y a-t-il des produits à appliquer pour lisser la pièce ?
J'ai vu dans un post que l'on pouvait repasser la pièce au four pour recuire, est-ce valable ?
Y a-t-il des conséquences autres qu'esthétiques ?
Merci pour toute réponse !
Veröffentlicht : 04/06/2021 2:34 pm
adesir
(@adesir)
RE: POST TRAITEMENT
Bonjour,
Il y a un vieil article non traduit sur le blog :  https://blog.prusaprinters.org/postprocessing-of-3d-prints-step-by-step_29270/
Mes modeles publics
Veröffentlicht : 04/06/2021 3:03 pm
Swiss_Cheese
(@swiss_cheese)
RE: POST TRAITEMENT
@marcus-b-2
I want to suggest if your looking for methods of post processing, your best bet is to learn printing with ABS or ASA, these are some of the best materials for post processing and getting smooth workable results. and they have long lasting resistance to ambient heat and mechanical strength. PLA can be post processed filed and painted but a hot day in the car ruin your hard work.
Good Luck
Swiss_Cheese
The Filament Whisperer
Veröffentlicht : 06/06/2021 2:59 am
Dan Rogers
(@dan-rogers)
RE: POST TRAITEMENT
I did a print in ABS - the print was designed more for PETG and he flexibility that it inherently has.  The ABS was amazingly stiff - and so I did some adjustment post print with a heat gun.  Wow.  You can really change things up with a heat gun.
Veröffentlicht : 06/06/2021 7:24 am
