Inquiry: Print Sheet
alvaroachu
(@alvaroachu)
ENGLISH:
I bought the MK3S printer on November 23, 2023, and I’ve been using the PEI sheet ever since.
But even though I calibrate the Z-axis correctly, I’m having trouble getting the objects I print to stick.
Yesterday I bought another PEI sheet from a guy: “Adhesive sheet for heated bed from fysetc.com.”
He told me to clean the heated bed and stick the sheet there, but when I bought the printer, I also bought another textured sheet.
Can I keep using it if I put the PEI sheet on top?
Can I use other sheets, like tempered glass ones?
Should I just throw the PEI sheet away?
Can anyone help me?
You can't remove the sticker from the official PEI sheet, or if you can, I don't know how to do it.
I’ve thought about throwing away the original PEI sheet, buying a new PEI sheet, and sticking the stick sheet on top of that.
I’m hoping for a reply.
Thanks.
SPANISH:
Compré la impresora MK3S el 23 de noviembre de 2023 y llevo usando la lámina de PEI desde entonces.
Pero, aunque realizo la calibración del eje Z correctamente, tengo problemas para que los objetos que imprimo se adhieran.
Ayer le compré otra lámina PEI a un chico: «Lámina adhesiva para cama caliente de fysetc.com».
Me dijo que limpiara la cama caliente y pegara allí la lámina, pero cuando compré la impresora, también compré otra lámina texturizada.
¿Puedo seguir usándola si pongo la lámina PEI encima?
La lamina PEI oficial no se le puede quitar el stick, o si se puede no se como se hace.
¿Puedo usar otras láminas, como las de vidrio templado?
La lamina PEI , es mejor que la tire a un contenedor?
¿Alguien me puede ayudar?
He pensado tirar la lamina PEI original comprar una lamina PEI y pegar el stick encima.
Espero una respuesta
Gracias.
Postato : 28/05/2026 8:46 pm
