Ab und zu passiert es...
Siegfried
(@siegfried)
Hallo zusammen,
ich möchte hohe Teile drucken und ab und zu passiert es, das am Ende so ein Propfen(?) den ganzen Druck versaut.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Bin für jede Hilfe dankbar.
VG
Postato : 18/11/2021 7:35 am
sturzi
(@sturzi)
RE: Ab und zu passiert es...
Bei kleiner Druckfläche hat das Material keine Zeit, abzukühlen, bis wieder ein Layer aufgetragen wird. So wird es immer wärmer, bis es mit der Zeit zähflüssig wird.
Lösung: Bauteilkühlung verstärken oder langsamer drucken.
Postato : 18/11/2021 8:15 am
Siegfried
(@siegfried)
Hallo sturzi, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Werde ich ausprobieren und berichten...
Postato : 18/11/2021 9:29 am
Siegfried
(@siegfried)
An welcher "Schraube" sollte ich deiner Meinung nach drehen?
Postato : 18/11/2021 9:34 am
sturzi
(@sturzi)
Müsste ich auch probieren. Aber ich würde mal anfangen mit den beiden untersten Werten:
Zweitunterster Wert 20 Sekunden, unterster Werte 10 mm/s.
Was auch helfen könnte, ist zwei identische Objekte gleichzeitig zu drucken. Dann wechselt der Druck immer zwischen den beiden Objekten ab und es entsteht Zeit zum Kühlen. Aber das macht man natürlich nur bei kleinen Objekten, oder wenn man sowieso mehr als eines braucht.
Postato : 18/11/2021 9:51 am
hawai
(@hawai)
Mahlzeit,
irgendwie ist der Beitrag im Englischen Forum gelandet, aber man ist ja mehrsprachig 😉
Ich hatte ein recht aehnlich gelagertes Problem mit schlanken, hohen Teilen. Ich habe letztendlich mehrere Teile gleichzeitig gedruckt (brauchte eh ziemlich viele) und fuer die Probedrucke mit nur einem Teil die Schwelle fuer langsamer Drucken ziemlich hoch angesetzt und die Geschwindigkeit auf unter 10mm/s reduziert.
Falls Deine Teile nach oben hin schlanker werden und kannst Du auch einen Modifier darueber legen und die Geschwindigkeit damit variieren.
Viel Erfolg
Hansjoerg
Postato : 28/11/2021 9:23 am
