X Achsen Schräglage??
Page 1 / 2
Tjark S.
(@tjark-s)
Hallo zusammen,
Ich habe folgendes problem:
Bei mir verschieben sich die drucke was ja ein zischen dafür ist das irgendwas mit der x achse los ist... Weiss jmd wie ich die schwere Schräglage beheben kann?
Danke im voraus
Posted : 17/04/2020 8:48 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: X Achsen Schräglage??
Kommt darauf an, was die Ursache ist:
  • Achse reinigen und nachschmieren
  • Riemen nachspannen
  • Pulley festziehen
Posted : 17/04/2020 9:25 am
Posted by: @tjarkseraphin
Hallo zusammen,
Danke im voraus
Mit "schwerer Schräglage" meinst Du wahrscheinlich eine nicht parallel zum Bett ausgerichtete X-Achse. Das passiert dann, wenn die Z-Spindeln evtl. händisch nachgestellt wurden und diese dadurch nicht höhensynchron sind. 0.2 oder mehr mm machen da schon sehr viel aus.
Um die Höhe zu justieren musst Du mit der Düse ganz nahe ans Bett heranfahren und an mehreren X-Positionen mit einer Fühlerlehre oder einem sonstigen dünnen Blatt die Höhe links und rechts einstellen. Alternativ dazu könnte man auch Anschläge links/rechts drucken um dort Z durch händisches Anfahren auf diese Anschläge auszurichten.
Posted : 17/04/2020 11:52 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
@karl-herbert
Ich glaube eher, das hier ein Layershift beschrieben wird.
Posted : 17/04/2020 11:55 am
Tjark S.
(@tjark-s)
@lichtjaeger
Was ist ein layershift??
Posted : 17/04/2020 1:01 pm
Tjark S.
(@tjark-s)
@karl-herbert
Hallo,
Danke für deine ausführliche Antwort aber das Problem liegt anscheinend nicht da ich kann nämlich die yxz achsenkalibrierung problemlos durchführen
Bin ratlos und meine test drucke belieben schief..
Lg
Posted : 17/04/2020 1:03 pm
@tjarkseraphin
Kannst Du mal ein Foto zum Thema "Schräglage" posten?
Posted : 17/04/2020 2:16 pm
Tjark S.
(@tjark-s)
@karl-herbert
Wenn man den Support anklickt und dann auf die xyz Kalibrierungdeatils klickt allerdings zeigt er mit als Punkt Versatz beide Punkte auf 0.50 mm was kann ich tuhen damit dieser schwere schräglauf weg geht?
Posted : 17/04/2020 2:32 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
@lichtjaeger
Kontinuierliche oder plötzliche Verschiebungen in einer oder mehreren Schichten.
Posted : 17/04/2020 2:53 pm
Tjark S.
(@tjark-s)
@lichtjaeger
Genau das habe ich!!!
Posted : 17/04/2020 3:02 pm
Tjark S.
(@tjark-s)
@lichtjaeger
Und davon den Typ der x achse
Posted : 17/04/2020 3:03 pm
Tjark S.
(@tjark-s)
@karl-herbert
Posted : 17/04/2020 3:18 pm
@tjarkseraphin
Dann würde ich mal die X-Achse testen. Drucker abschalten und Extruder von ganz links nach ganz rechts bewegen. Das darf nichts schwergängig laufen und auch nichts kratzen. Dann würde ich noch den Zahnriemen und die treibende Zahnscheibe (pulley) am Schrittmotor auf festen Sitz prüfen. weiters darf kein Kabelstrang oder Kabelbinder irgendwo kollidieren. Die Linearlager sollten auch etwas Fett bekommen.
Bei der Gelegenheit dasselbe für die Y-Achse.
Posted : 17/04/2020 3:22 pm
Tjark S.
(@tjark-s)
@karl-herbert
Hallo,
Das habe ich alles getan der extruder bewegte sich unabhängig aber eh voher schon flüssig..
Der starke schräglauf bleibt leider bestehen...
Was könnte ic noch probieren?
Posted : 17/04/2020 3:53 pm
Tjark S.
(@tjark-s)
@karl-herbert
Hallo,
Posted : 17/04/2020 3:54 pm
@tjarkseraphin
Versuch mal mit der Vorschubgeschwindigkeit runterzugehen und im Normal Modus zu drucken. Hast Du mir den Prusa gcodes auf der SD Karte dasselbe Problem?
Posted : 17/04/2020 3:59 pm
Tjark S.
(@tjark-s)
@karl-herbert
Ja ich habe den Drucker seit 3 Tagen und drucke eigentlich auch nur von der sd Karte trdz zeigt er mir den Fehler an...
Dafür kann ich beispielsweise das prusa logo nur mit wenig Fehlern drucken beim batman allerdings siehe oben sind die Schichten versetzt..
Danke für die vielen Ansätze!
Posted : 17/04/2020 4:06 pm
@tjarkseraphin
Die Mechanik passt 100%ig? Das Druckbett ist auch sauber gelevelt, eben und gereinigt? Der Firstlayer passt auch?
Posted : 17/04/2020 4:17 pm
Tjark S.
(@tjark-s)
@karl-herbert
Alles gut soweit..
Posted : 17/04/2020 4:19 pm
@tjarkseraphin
Mit fällt dann nur noch ein: PSU Spannung zu gering (Soll=24V), Einsy Schrittmotor-Treiberbausteine werden zu heiß (->Schrittmotorverlust). Sollte all dies nicht zutreffen, würde ich mich an den Prusachat wenden, zumal Dein Drucker erst seit 3 Tagen in Betrieb ist. Es könnte auch sein, dass mit dem Einsyboard oder einer der Schrittmotoren etwas nicht stimmt.
Posted : 17/04/2020 4:25 pm
Page 1 / 2
