Stoupání extruderu při výběru možnosti vyjmout materiál
Martin Vrlík
(@martin-vrlik)
Miembro
Zdravím,
vím, že toto chování nebylo u tiskárny od začátku, ale od aktualizace FW v posledních několika letech.
Extruder totiž při výběru možnosti "vyjmout materiál" vystoupá třeba o 1cm v ose Z nahoru. Dá se toto chování vypnout?
Protože, když chcete vyjmout filament ve chvíli kdy je extruder zcela nahoře, tak z toho tiskárna moc šťastná není, navíc pokud kolem ní máte IKEA stolek tak když je extruder zcela nahoře tak se struna ohne do pravého úhlu o "strop" a nedá se vyjmout. Předem děkuji za reakce. Zatím jsme to vyřešili vypodložením stolku.
Respondido : 03/10/2024 4:45 am
Martin Vrlík
(@martin-vrlik)
Miembro
RE: Extruder rises when choosing remove material option
English:
Hi, I know this behavior was not with the printer from the beginning but since a FW update in a last couple of years. When choosing the "remove material" option, the extruder moves up by 1 cm in the Z axis. Can this behavior be turned off? Because if you want to remove the filament when the extruder is at the top, the printer is not very happy about it, and if you have an IKEA table around it, when the extruder is at the top, the string bends at a right angle against the "ceiling" and you can't take it out. Thank you in advance for your response. For now, we solved it by extending the table up.
Esta publicación ha sido modificada el hace 1 year por Martin Vrlík
Respondido : 07/10/2024 11:46 am
